Aktive Vorladung von Elkos, Schaltung gesucht
Serverzeit: 04 11 2026  21:30:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elkos (11996) schaltung (31790)
BID = 442720
Micha
Ich werd irre, es klappt nicht ...
Ich habe hier folgendes Problem:
Spannung 40V, 2 elkos grösse unbekannt (könnte man jetzt nachgucken, tut aber dem problem nicht ab) aber mind. 2mF, ich will die Elkos AKTIv vorladen (passiv würde auch gehen) dabei soll eine LED ausgehen (besser wäre natürlich an), wenn ein gewisser Schwellwert erreicht, sagen wir 99%
Grundlegens: Es handelt sich um einen Motorsteller der mit 10S Lipo-Akkus betrieben wird (Modellbau) beim anstecken funkt es, verständlich, die Elkos sind leer, er Funke zerstört die Stecker und ist für di Li-Po Akkus auch nicht gut (ansich ist es ja ein kurzschluss), einfachster Weg: Passives Vorladen mit Widerstand, nachtil Elkos sind noch nicht ganz voll, funke entsteht aber beim Anschluss an den Widerstand (wenn auch viel geringer, ich verwende enien 51O, 10w widerstand im moment, war der kleinste "grosse" den ich dahatte). Ich überlege gerade ob es hier nicht reicht eine LED mit einem 2KOhm widerstand drüberzuschalten, dürfte dann ausgehen, sobald der Strom "weg" ist.
Luxus wäre: eine Schaltung welche aktiv vorläde, also von 500Ohm-0Ohm den Kondenstator lädt und dann auch noch anzeigt wenn er voll ist (LED geht an, nicht aus).
Grundlegender Aufbau:
Akku - geht auf Elko- und an Motorregler
Akku + geht auf Vorlade-Schaltung,dann auf Elko und Motorregler.
ich denke eine Strombegrenzung von 150-200mA dürften bei der Schaltung ausreichen, da der Regler selbst im Ruhezustand maximal 40-50ma benötigen dürfte (sind idr. Atmel AVR's zur steuerung, evtl. noch ein kleinsignal verstärker davor, mehr nicht, geschaltet wird dann über FET's)
Zusammenfassend:
Ich suche eine Schaltung die den Strom begrenzt (150mA) und damit einen elko lädt, wenn dieser voll ist sollte eine LED an (oder aus) gehen, soll heissen wenn die stromaufnahme auf sagen wir <50ma sinkt) am liebsten aktiv... das ganze passiert bei 10 seriellen lipo-zellen welche vollgeladen ca. 42V bringen.
Das ganze dürfte meiner meinung nach mit enier handvoll passiven bauelemente erledigt sein, ich bekomms im moment nur nicht hin, keine ahnung wo ich den denkfehler habe...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188740   Heute : 37948    Gestern : 65408    Online : 324        4.11.2026    21:30
