Wie Verbindet man einen alten UKW-Empfänger mit einer neuen Antenne ? Suche nach: empfänger (4548) antenne (4446) |
BID = 464242
Georges974 Gelegenheitsposter
Beiträge: 69 Wohnort: La Reunion
Danke Mr ED für die Antworten.
Habe mir ein gewöhnlicher dipol gebaut mit 2 Kupferrohr (lamda=1,503m -feste Frequenz=99.7MHz)mit Koax 75 ohm verbunden.
Kleine Frage. Wie wird der Koax mit der Platine verbunden ? (masse, Ader)
Danke
Georges974
BID = 464320
dl2jas Inventar
Ich nehme an, Du meinst den Anschluß im Gerät.
Der Innenleiter des Kabels wird da angelötet, wo vorher die Antenne war. Der Außenleiter kommt an Masse der Platine. Suche eine Masse, die möglichst nah an der Stelle ist, wo Du den Innenleiter angelötet hast.
Übrigens, bei dem Dipol kannst Du auf ein Symmetrierglied verzichten, Kabel direkt anlöten geht auch. Es soll ja keine Sendeantenne mit exakter Anpassung und niedrigem SWR werden.
DL2JAS
BID = 464414
Zwischen der Alte Antenne (teleskopisch=75cm)und der Platine war serial ein kleiner keramik Kondensator (paar pF) verbunden.
Kann man diesen Kondensator entfernen?
Ich habe auch gelesen dass man knapp vor dem Dipol, 2 bis Windungen mit dem Koax herstellen sollte (asymetrie des Koaxial).Was soll ich tun?
Danke
Georges974
BID = 464423
Möchte mir eine Yagi Antenne mit 3 oder 4 Elemente bauen 75 Ohm, wo finde ich Praktische Anleitungen?
Welsche Bücher sind empfehlenswert, als Anfänger in HF (von Rothammel)?
Danke
Georges974
BID = 465025
dl2jas Inventar
Ein paar Windungen direkt vor dem Dipol ergibt eine Mantelwellensperre.
Die zwingt das eigentlich asymmetrische Koaxkabel dazu, symmetrisch zu werden. Eine Mantelwellensperre ist nichts anderes als eine Spule, die Stromfluß auf dem Außenleiter verhindert. Hier ein Link Selbstbauprojekt Yagi für UKW Rundfunk FM:
http://www.dl2jas.com/antennen/ukwfm/yagi_ukw.html
DL2JAS
BID = 465338
Bravo dl2jas die werde ich mir nachbauen.
Georges974
