Schaltung gegen WLAN abschirmen
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 18 11 2026  06:55:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: schaltung (31791) wlan (1874)
BID = 933157
Lupin III.
Ich habe eine Schaltung (mit µC, externen ADCs, OPVs, seriell-zu-USB-Konverter), die aus Platzgründen sehr nahe (ca. 10cm) an der Antenne für ein WLAN sein muss. Im großen und ganzen macht's nicht viel, sogar dem analogen Teil ist's so gut wie egal. Nur der USB-Konverter scheint etwas überempfindlich zu sein und "hängt" sich manchmal auf, wenn das WLAN daneben sendet (im Normalfall sehr selten, aber reproduzierbar, wenn man mit der Antenne näher dran geht). Da hilft dann nur noch USB aus- und wieder einstecken. Es gehen keine Kabel in der Nähe der Antenne vorbei, die Schaltung selbst ist am nächsten.
Wie schirme ich das ganze am besten ab? Platz für ein extra Gehäuse rundherum habe ich leider nicht, ich könnte aber ein dünnes Blech oder Alufolie zwischen Antenne und Schaltung schieben und mit GND der Schaltung verbinden. Falls es eine Folie gibt, die (zumindest oberflächlich) nicht leitend ist, könnte ich das ganze auch einwickeln.
BID = 933167
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Für einfache Abschirmungen nehme ich gern Kupferfolie, die dann an Masse löten.
DL2JAS
BID = 933173
winnman
Quick and dirty:
Schaltung in eine aufgeschnittene Getränkedose, dose mit Masse Verbinden (Großflächig) -> Fertig
BID = 933191
Rial
Warum muß das so ?
Macht es das nicht "immer/ständig" !?!
BID = 933203
Eine Abschirmung aus Metallfolie wird nicht schaden, aber vermutlich schleppst du die HF über die Stromversorgungsleitungen und/oder das USB-Kabel oder sonstige Leitungen zu peripheren Geräten ein.
Steck diese Leitungen mal möglichst nah an der Platine durch Ferritringkerne, wie sie auch an den Videokabeln der Monitore u.ä. zu finden sind.
Längs geteilt gibt es die auch zum Aufclipsen.
BID = 933240
Lupin III.
Braucht es eine Mindestdicke, die eine Folie haben sollte, um effektiv zu sein oder ist das einzige Kriterium "leitend"?
Am besten wäre ja eine Kupferfolie, die flächig isoliert ist, außer man lötet an einer Stelle durch die Isolierung. Gibt's sowas fertig oder muss man sich so ein Sandwich selber machen?
Das mit den Ferriten werde ich ausprobieren, wenn ich welche für so dünne Kabel finde. Sonst tuts auch eine Menge Heißkleber .
Aber funktionieren die bei den Frequenzen? Was ich sehe fällt die Impedanz bei den meisten ab ca. 100MHz wieder recht stark. Das WLAN ist aber bei 2,4GHz. Oder geht sollen die in dem Fall die durch WLAN-Päckchen ausgelösten Pulse filtern?
Rial hat am 30 Jul 2014 21:36 geschrieben :
Warum muß das so ?
Ist ein tragbarer Experimentieraufbau, den jemand anderer so gebaut hat. Ich fange jetzt nicht an das Gestell umzubauen. Die Platzbeschränkung wäre auch dann noch da.
Nein? Wenn nichts zu übertragen ist, gibt's vielleicht jede Sekunde ein "Hallo, bin noch da" Päckchen. Das ist was ganz anderes als mit voller Datenrate zu senden.
BID = 933287
"Leitend" reicht.
Haushalts Alufolie reicht völlig aus, da die leitende Schicht bei 2,5GHz allenfalls noch wenige µm dick ist.
Aus einseitig Cu-kaschiertem Platinenmaterial kann man sich leicht HF-dichte Gehäuse zusammenlöten.
Ausprobieren, es gibt verschiedene Materialien!
Meist übertreffen bei hohen Frequenzen die Verluste den induktiven Anteil.
Das verhindert gleichzeitig Resonanzen und die dazu gehörenden hohen Amplituden durch stehende Wellen.
P.S.:
Was willst du mit dem Heißkleber?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 31 Jul 2014 23:40 ]
BID = 933297
winnman
Bierdose war ernst gemeint!
Bei so hohen Frequenzen tritt der Skin Effekt auf -> es spielt sich alles innerhalb eines Bruchteils eines mm an der Oberfläche ab.
Musst nur noch schauen dass du nicht über DC Anschlüsse, . . . da was unerwünschte in die Abschirmung bekommst.
Wurden ja auch schon Ferritkerne und co genannt.
BID = 938997
Lupin III.
Wollte nur berichten: Ein Ferrit am USB-Kabel und ein Stück EMV-Abschirm-Vlies (da recht flexibel und selbstklebend sehr praktisch; außerdem in einer größeren durchgehenden Fläche zu haben als die "normale" Metallklebebänder) verbunden mit GND der Schaltung haben bis jetzt gut gewirkt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lupin III. am 23 Sep 2014 18:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333871   Heute : 3433    Gestern : 12669    Online : 806        18.11.2026    6:55
