Radio Empfänger TDA 7021 für 30 MHz Signal ?
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 27 11 2026  05:34:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: radio (6214) empfänger (4548)
BID = 335145
pit28
Ich möchte das Empfänger IC TDA 7021 dazu verwenden, Signale im 30 MHz Bereich zu detektieren. Wie kann ich den Baustein auf diese Frequenz abstimmen ? Alle Applikationenn beziehen sich auf den UKW Empfang. Ich weiß aber nicht, wie ich die Bauteile für meinen gewünschten Frequenzbereich berechnen kann.
Ich brauche nur ein Ausangssignal, wenn im 30 Mhz Bereich ein Signal empfangen wurde. Vielleicht kann man hierfür den Pin 9 (field strenth) verwenden ?
BID = 335238
Das IC hat doch eine Stummschaltung eingebaut. Pin9 ist für eine Feldstärkenanzeige.
Die Abstimmung erfolgt über die Spule und den Kondensator von Pin5 nach Masse.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194568605   Heute : 5726    Gestern : 30885    Online : 487        27.11.2026    5:34
