Radio Empfänger rauscht
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 16 11 2026  04:58:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: radio (6214) empfänger (4548)
BID = 916724
Schaltplan 98
Wenn möglich wäre es natürlich nicht schlecht, wenn dieser Typ noch bei Reichelt zu bekommen wäre.
BID = 916726
Nicht bei Reichelt, weil dieser Typ nicht mehr bleifrei hergestellt wurde, aber bei ebay. Suche nach TDA7010!
Teilweise ist das falsche Foto dabei, denn es gab diesen Chip nur mit dem Suffix T, also als SMD Version.
Im Datenblatt findest du auch die sehr einfache Beschaltung dieses ICs.
P.S.:
Bei R gibt es noch das Nachfolgemodell TDA7021.
Auch sehr empfehlenswert und elektrisch (aber nicht von der Pinbelegung her) dem TDA7010 sehr ähnlich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Feb 2014 16:23 ]
BID = 916735
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Du fragtest nach TDA7000.
Bei dem dürfte es keine Beschaffungsprobleme geben, obwohl auch schon älter. Im Netz findet man einige Bauvorschläge, z.B. diesen hier:
http://gerdroethig.de/tda7000/tda7000.html
Oder diesen hier:
http://elektronikbasteln.pl7.de/ukw-empfaenger.html
Auf jeden Fall hat den Segor im Programm:
http://www.segor.de/#Q%3DTDA7000%26M%3D1
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307681   Heute : 2445    Gestern : 12485    Online : 614        16.11.2026    4:58
In 64 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0591540336609
