BID = 659743
RUNDLL Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Backnang
ich habe hier im Forum diesen Schaltplan gefunden: Audion
Nun stellt sich mir die Frage, ob es bei dieser Schaltung möglich ist, den Schwingkreis (der, der die Empfangsfrequenz regelt) durch einen Quarz zu ersetzen?
Das man dann die Empfangsfrequenz nicht mehr einstellen kann ist mir klar, aber ich habe hier einen Quarz, der hat genau die Frequenz des einzigsten KW-Senders, den ich höhren möchte. Da ich gerne bastel, interessiert mich das schon.
RUNDLL
BID = 659751
perl Ehrenmitglied
| | habe hier einen Quarz, der hat genau die Frequenz des einzigsten KW-Senders, den ich höhren möchte. |
Du wirst aber nichts hören, weil der Quarzresonator viel zu schmalbandig ist.
Du könntest also nur langsame Schwanken des Trägers registrieren.
Die Güte und die Bandbreite eines Schwingkreises haben direkt miteinander zu tun: Q= f/B und die Güte von Quarzen ist eben ausserordenlich hoch.
BID = 659760
GeorgS Inventar
| | einzigsten KW-Senders |
Einziger als einzig ist einzigst, ist
das nicht einzigartig, bzw einzigartigst
oder gar einzigstartigst? |
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 8 Feb 2010 13:37 ]
BID = 659782
ok, danke für die Antworten. Kennt jemand eine Schaltung eines Empfängers für Kurzwelle, der Quarz- oder PLL-stabilisiert ist?
RUNDLL
BID = 659791
high_speed Schreibmaschine
Mache dich mal mit der Funktionsweise eines Superheterodynempfänger
vertraut.
Ist aber um einiges aufwendiger als ein einfaches Audion.
Holger
BID = 660143
dl2jas Inventar
Wenn Du Kurzwelle AM empfangen möchtest, ist vermutlich ein gutes Röhrenradio sinnvoll.
DL2JAS
BID = 660169
Otiffany Urgestein
Schau auch mal hier:
http://www.radiomuseum.org/forum/tr......html
Dieses Radio wurde von einem Freund bereits nachgebaut und es funktioniert sehr gut. Ich bin gerade dabei es ebenfalls zu bauen. Platinenlayout habe ich selbst entwickelt und auch schon Platinen hergestellt.
BID = 665229
Otiffany Urgestein
Es ist noch nicht ganz fertig; die Verdrahtung fehlt noch. Das ist mal ein Beispiel, wie schick eine Frontplatte aus Platinenmaterial aussehen kann.
P.S.
Habe ich doch glatt übersehen, daß auf dem einen Knopf noch das Deckelchen fehlt
BID = 665242
Hmm, wären da nicht die Befestigungsschrauben würde ich mich wundern, was eine EM84 in einem Transistorgerät macht.
BID = 665258
Otiffany Urgestein
Es ist ja auch kein magisches Auge, sondern ein Walzeninstrument, was ähnlich einem Drehspulinstrument aufgebaut ist. Es erscheint eine diagonal geteilte rote Fläche. Das Instrument ist auch nur der Optik wegen verbaut und wird nur am NF-Ausgang angeschlossen
