Funkschalter Schaltplan Reichweite 5-10 Meter max.
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 23 11 2026  21:41:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: funkschalter (255) schaltplan (24674)
BID = 462166
antheo
So Hallo an alle,
es geht um einen Schaltplan mit dem ich einen Funkimpuls übetragen will, das ganze ist für eine Steuerung von Lampen gedacht da ich davon etliche benötige ist die Variante Funkmodule nicht drinn.
Es geht hier um Distanzen von ungefähr 5 Metern. Also ich will wie viele andere keine Gigantischen Funkanlagen bauen die meinem Nachbarn das fernsehen erschweren..
Nach Möglichkeit "einfach" nur einen Plan zum übetragen von Impulsen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: antheo am  6 Okt 2007 11:39 ]
BID = 462167
Und selbst wenn das Ding nur einen Meter weit sendet bleibt das betreiben von selbsgebauten Sendern illegal.
Um die Verwendung von fertigen Funkmodulen wirst du also nicht rumkommen.
Billiger wird ein Selbstbau sowieso nicht.
BID = 462170
antheo
Hmmm na fein
gibts Module die seehr einfach zu beschalten sind, billig und nichts anderes außer Impulse sicher übertragen?
Theo
BID = 462172
Muß es denn Funk sein, oder geht auch infrarot.
Ich schalte z.B. in einem Zimmer die Deckenlampe mit der Fernbedienung des Fernsehers ein und aus, selbst dimmen kann ich damit.
BID = 462173
antheo
Naja das mit der Sichtverbindung ist eventuell so eine Sache..
Ich hab überlegt ob ich es mit infrarot und rc5 mache..
Wie hast du das gelöst?
BID = 462178
Das machen eigentlich die meisten. Betriebsspannung dran und die Datenleitung. Fertig.
Für eine gesicherte Übertragung mußt du dann auch der Schaltungsseite (Microcontroller) sorgen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482104   Heute : 15508    Gestern : 22017    Online : 822        23.11.2026    21:41
