Funk-Empfänger an Autoantenne
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 22 11 2026  22:58:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: funk (2126) empfänger (4548)
BID = 671343
cyrulution
Zur Homepage von cyrulution
Das Problem: ich möchte im Auto zusätzlich zum Radio einen Funkempfänger mit 50 Ohm BNC-Antennenanschluss an die vorhandene Antenne anschliessen. Gibt es dafür fertige Weichen oder wie kann ich das Teil am besten verkabeln?
BID = 671347
Murray
Was für eine Frequenz?
Meist wird aber die Antenne auch mit gewechselt
BID = 671352
BID = 695388
hairybrain
Hallo Peter,
Bin grade neu hier, und auf der Suche nach nem Verstaerker fuer so eine DVB Aktivantenne, dh. eigentlich die Schaltung dafuer fuer den Selberbau.
Irgenteine Idee wo man die bekommt?
BID = 695391
Bitte eröffne dafür einen neuen Thread im passenden Unterforum! Dein Verstärker hat absolut nichts mit dem Verteiler hier zu tun!
BID = 695541
alpha-ranger
Welche Antenne ist im Auto eingebaut ?
Die Standart-Teleskopantenne ohne aktive Elemente ist ideal.
Aktive Kurzstabantennen haben einen Anpaßverstärker, und werden über die Leitung versorgt. Fensterantennen jeglicher Bauart auch.
Welchen Bereich soll der Zusatzempfänger abdecken ?
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 695544
Die ursprüngliche Frage ist Monate alt, der Fragesteller hat sich nie wieder gemeldet.
Hairybrain hat die Leiche dann wieder ausgebuddelt um eine völlig andere Frage zu einem anderen Thema zu stellen.
Ich mache mal dicht, bevor das noch mehr Verwirrung gibt.
@cyrulution: Sollten noch Fragen offen sein, bitte einen PM an mich oder einen anderen Moderator schicken, dann wird hier wieder augemacht.
BID = 695557
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Kurz auf und wieder zu!
Aktivantennen haben schon einen Verstärker.
Setzt Du noch einen Verstärker, wird die Empfangsqualität fast immer schlechter, Du ziehst das Rauschen hoch, nicht das Nutzsignal wie gewünscht. Wenn Du nähere Informationen haben möchtest, eröffne bitte ein neues Thema, dann gibt es Tips und Erklärungen.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194465829   Heute : 21209    Gestern : 20435    Online : 860        22.11.2026    22:58
88 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.68 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
