Fernsteuerung ohne Modulation mittels verschiedener Frequenzen möglich ? Suche nach: fernsteuerung (456) frequenzen (2489) |
BID = 544595
Minotaurus1337 Stammposter
Ich hab mir überlegt wie man eine Fernsteuerung auch ohne Modulation und Demodulation hinbekommen könnte nur könnte es sein das ich in meinen überlegungen ein Dutzend Denkfehler gemacht habe also stelle ichs mal hier rein und lass mal ein paar Augen drüberlesen ...
Also meine überlegung war das man mittels einer Antenne Frequenzen erzeugt durch ein Quartz senden und Empfangen kann.
Bei normalen fernsteuerungen wird dieser Frequenz eine Information aufgeprägt mittels eines Modulators die der Demodulator am Empfänger dann Interpretieren kann.
Ich dachte mir das man ja Theoretisch NUR mit der Frequenz also ohne Modulation ein 0 und ein 1 Signal hat, nähmlich entweder wird die Frequenz übermittelt oder nicht.
Wenn man jetzt verschiedene Frequenzen verwendet hätte man mehr Signale. Nehmen wir mal an ich benutze 2 verschiedene Frequenzen die von 2 verschiedenen Quartzen empfangen werden (sofern jene auf diese Frequenz passen) dann hätte man das Signal ob Frequenz 1 empfangen wird oder nicht und das Signal ob Frequenz 2 Empfangen wird oder nicht also 4 Signale schonmal.
Sind meine überlegungen so richtig oder hab ich was übersehen zB. das man eine Frequenz erzeugt von einem Quartz nur mit Modulation über die Antenne jagen kann ?
BID = 544597
Das klappt... aber nur in der Theorie und nicht in der Realität.
In der Realität gibt es nämlich etwas was immer mehr zunimmt: Störungen.
Und wie soll dein Empfänger erkennen ob das was er nun gerade da empfängt dein Signal oder irgendein anderes ist, z.B. das nicht entstörte Mofa das gerade vorbeifährt, die Lampe die gerade angeschaltet wird oder sonstwas?
Eben!
Das klappt also so nicht.
Das das Betreiben von Selbstbausendern illegal ist hatte ich ja bereits in deinem anderen Thread erwähnt.
Nur mit einem Quarz ist es da übrigens auch noch lange nicht getan, zu einem Sender gehört etwas mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Aug 2008 17:04 ]
BID = 544599
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
1. Das Thema wäre im Unterforum "Funk" besser aufgehoben
2.
| | Ich dachte mir das man ja Theoretisch NUR mit der Frequenz also ohne Modulation ein 0 und ein 1 Signal hat, nähmlich entweder wird die Frequenz übermittelt oder nicht. |
Wie soll das denn funktionieren ? Bei dem ganzen Gewimmel von elektromagnetischen Wellen wird der Empfänger sehr störanfällig sein und schalten wann er will...
3. Forumregeln und andere geltende Gesetze
und Bestimmungen beachten !
Selbstbau von Sendern ist VERBOTEN !!!
Edith sagt : Mr Ed war schneller... Aber wir sind einer Meinung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 27 Aug 2008 17:06 ]
BID = 544611
perl Ehrenmitglied
Friedlich liebe Leute, das Ungeheuer von Kreta hat ja noch lange nicht die Hand am Abstimmknopf.
| | nur könnte es sein das ich in meinen überlegungen ein Dutzend Denkfehler gemacht habe |
Das befürchte ich auch.
| | meine überlegung war das man mittels einer Antenne Frequenzen erzeugt durch ein Quartz senden und Empfangen kann. |
Falsch.
Man braucht nicht unbedingt einen Quarz, der dient nur zur genauen Einhaltung der vorgeschriebenen Frequenz, und zum Senden und Empfangen benutzt man Antennen.
| | ei normalen fernsteuerungen wird dieser Frequenz eine Information aufgeprägt mittels eines Modulators die der Demodulator am Empfänger dann Interpretieren kann. |
Korrekt.
Wobei im Laufe der Zeit eine ganze Anzahl verschiedener Modulationsverfahren entwickelt wurden.
Auch das ist eine Modulation und man hat sie in den Anfängen der Funktechnik auch für die Morsetelegrafie benutzt, als man noch nicht gezielt modulieren konnte, sondern nur den Sender ein- und ausschalten.
| | Nehmen wir mal an ich benutze 2 verschiedene Frequenzen die von 2 verschiedenen Quartzen empfangen werden |
Wie gesagt, braucht man nicht unbedingt Quarze und dieses Verfahren, FSK genannt, wird auch benutzt, u.U. auch mit viel mehr als zwei Frequenzen.
BID = 544614
Onra Schreibmaschine
perl hat am 27 Aug 2008 17:40 geschrieben :
| | das man ja Theoretisch NUR mit der Frequenz also ohne Modulation ein 0 und ein 1 Signal hat, nähmlich entweder wird die Frequenz übermittelt oder nicht. | Auch das ist eine Modulation und man hat sie in den Anfängen der Funktechnik auch für die Morsetelegrafie benutzt, als man noch nicht gezielt modulieren konnte, sondern nur den Sender ein- und ausschalten.
Kommt alles wieder, heisst jetzt aber neudeutsch OOK: "ON-OFF-KEYING"
Onra
BID = 544629
GeorgS Inventar
| Hallo perl,
| | Quarze und dieses Verfahren, FSK genannt, wird auch benutzt, |
ich dachte immer, das bedeutet "Freiwillige Selbstkontrolle" :=)
Georg |
Dimmen ist für die Dummen
-Edit von sam2: OT als solches gekennzeichnet-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 28 Aug 2008 13:38 ]
BID = 544730
Rial Inventar
@ Georg
Ja ne,is klar...
Wer dem noch unterliegt !?!
Ansonsten mal HIER gucken !
BID = 544870
Bartholomew Inventar
