CB-FUNK Telefon Interface
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 26 11 2026  15:44:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: funk (2126) telefon (4010)
BID = 61632
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
wie das tehma schon sagt
Ist es erlaubt ein telefongespräch mit einer entsprechenden interfaceschaltung (RXTX umschaltung usw) auf cbfunk zu geben ???
BID = 61688
Kurz und knapp:
Nein.
Ein CB-Funkgerät darf in Deutschland nicht mit einer anderen Telekommunikationseinrichtung verbunden werden
BID = 61696
sme-bbg
ok danke ....
gibt es aber eine möglichkeit bzw frequenzband wo das erlaubt ist ?
PS: Bin gerade dabei meine Amateurfunklizenz zu machen ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sme-bbg am 26 Mär 2004 20:37 ]
BID = 62521
Helferlein
Also sme-bbg,
Telefonie über Funk, also als Betriebsart, ist in vielen Bändern erlaubt. Eine Kopplung von Telefon und Amateurfunk ist jedoch nicht erlaubt, selbst wenn die Stromkreise galvanisch getrennt sind.
Die Fernmeldeverordnung verbietet es, Fernmeldeanlagen über die eigenen Grundstücksgrenzen hinaus aufzubauen. Außerdem wäre das "Funken" von Telefonaten sowieso eine gewerbliche Betriebsart und daher nach dem Amateurfunkgesetz verboten.
Es ist auch nicht zulässig, wenn mehrer Nachbarn sich einen ISDN-Anschluß teilen, der denn z.Bsp. über eine gemeinsame Kellerverbindungsleitung verteilt wird.
Helferlein
Es wird darauf hingewiesen, daß der Autor keine Garantie oder juristische Verantwortung für Folgen, die auf fehlerhaften Angaben zurückgehen, übernehmen kann. Alle Methoden und Verfahren werden ohne Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt. VDE beachten!
BID = 63058
sme-bbg
Helferlein hat am  1 Apr 2004 18:21 geschrieben :
Also sme-bbg,
Helferlein
mir geht es darum cb-funk genauso nutzen zu koennen wie telefone... also ich meinet ein normales Telefon an ein funkgerät anschließen nicht an die tae dose...
so das wenn zb eine bestimmt tonfolge über funk gesendet wir dieses telefon klingelt ...man dan abnehmen kann und mittel voxschaltung mit dem anderen sprechen kann
BID = 63139
Sowas nennt man selektivruf.
Selektivrufgeräte sind im CB-Funk erlaubt. Das ganze mit einer Telefonanlage zu koppeln dürfte relativ aufwändig sein.
VOX ist im CB-Bereich nicht erlaubt. Dadurch soll verhindert werden das CB-Geräte als Abhörgeräte mißbraucht werden.
BID = 63141
sme-bbg
hat denn jemand einen schaltplan für eine selektifruf sender und empfänger ?
BID = 63144
Helferlein
Nehmen wir an, Du stattest einen einzelnen Telefonapparat so aus, dass er über Wählscheibe oder Quarée eingegebene Ziffern in einen Selektivrufcode umsetzt, dabei wird die PTT-Taste des Mikros über einen pegel- und frequenzabhängigen Bandfilter zwischen den Betriebsarten RX und TX umgeschaltet. Wenn der Hörer auf der Gabel liegt, schaltest Du den Telefonapparat so, dass dessen Wecker auf eine bestimmte Selektivruffolge aktiv wird. Beim Abnehmen wird wieder die aut. Betriebsartenumschaltung aktiviert, die zudem noch über einen Pilotton die Sendeapparatur (TX) und Empfängerapparatur (RX) so synchronisiert, dass nich beide auf TX-TX oder RX-RX gehen, sondern diese RX-TX / TX-RX gesteuert werden. Sind die so ausgestatteten Telefonapparate lediglich mit einer Stromversorgung ausgestattet und AUSSCHLIESSLICH über die DIN-Buchse eines zugelassenen CB-Funkgerätes verbunden, sehe ich kein Problem. Automatische Spracherkennungen können jedoch -für einen unlizenzierten CB-Funkamateur- problematisch sein!!!
ES DARF ABER KEINESFALLS KOMMERZIELLE TELEFONIE ÜBER DIESE ANLAGE ANGEWICKELT WERDEN. DER ANSCHLUSS, AUCH GALVANISCH GETRENNT, AN EIN ÖFFENTLICHES ODER PRIVATES FERNMELDENETZ WÄRE ILLEGAL.
Ansonsten sehe ich bei Deinem Vorhaben, wenn Du ein unmodifiziertes zugelassenes CB-Funkgerät hast, ohne Nachbrenner, keine Probleme.
Als Mikrofon und Lautsprecher darfss Du an die DIN-Buchse anschlißen was Du willst. Auch modifizierte einzelne Telefonapparate.
Du hast aber eine nicht ganz *triviales* Projekt vor Dir. Mach Dir besonders mal Gedanken über die Dimensionierung der Bandfilter und die Auswertelogik für den Pilotton in der RX/TX-Synchronisation (vielleicht implementierst Du ja sogar eine Konferenzschaltung mit Priorisierung auf Tatsendruck o.ä.)
Viel Spaß beim sinnieren ....
Helferlein
Gruß Helferlein
BID = 63148
Helferlein
Sorry Mr. Ed. Inzwischen wurde die Vox-Schaltung auch für den CB-Funkbereich freigegeben und darf eingesetzt werden. Als Beispiel hierfür nennen ich die Vielzahl von Babyphonen, die auf 27,nnn MHz.- und damit im klassischen CB-Funkband- sprachgesteuert senden. Zwar nur in eine Richtung, ist aber auch beidseitig möglich
Gruß Helferlein
BID = 63155
sme-bbg
also ich dachte mir das so ....
ich nehm einen atmel avr
Schließe eine matrixtastaur und ein lcd an ...
man tippt nun die nummer ein und hebt den hoehrer ab ...
der atmel horcht nun ob auf dem kanal ruhe ist wenn ruhe ist sendet er die DTMF toene der telefonnummer. Nun warte das geät auf eine bestätigung vom empfänger (ZB zwei bestätigungstoene) bist diese empfangen werden hoert man das TUuuuuuuuuuut tuuuuuuuuuuuut wird nach 20 sekunden kein bestätigungston empfangen geht das spielchen von neuem los (max 5 wiederholunge)
nun wird dei bestätigung empfangen man hoert den anderen hrt dieser auf zu sprechen wird ein ton ausgesendet das den anrufer veranlasst auf tx zu schalten ...
ich weiß das das ein bischen heftioger ist aber wird wohl gehen ...
ps: Bin gerde dabei die klasse 2 zu machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sme-bbg am  5 Apr 2004 23:00 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194553184   Heute : 21156    Gestern : 26284    Online : 510        26.11.2026    15:44
