1 Draht-Radioantenne mit Koax oder UKW-Antenne verbinden.
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 25 11 2026  15:06:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: antenne (4446)
BID = 654109
gosch
Moin Elektroniker.
Ist es so, daß man kein Signal irgend einer guten Dachantenne zur Empfangs-Verstärkung in den Einzeldraht des Radios leiten kann?
Wäre die einzige Alternative der Umbau des Radios?
Gibt es hierfür Bausätze u. Anleitungen?
Bitte laßt mich jetzt nicht alleine!
BID = 654116
Bei UKW ist das tatsächlich so.
Man muss die Abschirmung der koaxialen Leitung ganz bis zum Anschluss der Antenne auf der Elektronikplatine mitführen, sonst geht einerseits die Antennenenergie flöten und andererseits fängt sich der einsame Draht wieder Störungen ein.
BID = 654118
Da der Draht das Signal wieder abstrahlen würde, könnte das zu Störungen führen. Einen Bausatz für den Umbau gibt es nicht da es im Normalfall ausreicht eine Antennenbuchse in das Gehäuse einzubauen, den Mittelpin mit dem Lötpad an dem jetzt die Wurfantenne angelötet ist zu verbinden und den Schirm der Buchse auf Masse zu legen.
Das gilt natürlich nur für Netzgetrennte Geräte!
Dazu kommt dann aber noch das nachrüsten einer UKW-Antenne an deine Sat-Anlage.
BID = 654125
Vielleicht braucht man gar nicht so einen Aufwand zu treiben, sondern es reicht den Draht zu verlängern und um die richtige Ecke herumzulegen.
Dann läuft die HF eben ein bischen am Draht entlang.
Ich frage mich nämlich, weshalb der Empfang ausgerechnet am Aufstellungsort so schlecht ist, während für andere Stellen gilt:
Der Empfang außerhalb der Küche ist sehr gut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Dez 2009 23:23 ]
BID = 654126
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Deshalb auch meine Frage, ob da in direkter Nähe Metallteile sind, die abschirmend wirken könnten.
DL2JAS
BID = 655102
gosch
Moin.
danke für eure Bemühungen, aber leider ohne Erfolg.
Schließe somit mein den Beitrag.
M.f.G.--gosch--
BID = 655108
dl2jas
Du kannst mal den Draht auf 2,25 m verlängern, ist dann eine Antenne 3/4 Lambda.
DL2JAS
BID = 658537
Ist das denn so zu verstehen, daß der Empfang mit EXAKT DIESEM Küchenradio in benachbarten Zimmern gut ist?
Oder bezog sich das auf andere Empfangsgeräte?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524608   Heute : 18600    Gestern : 22653    Online : 246        25.11.2026    15:06
