Siemens WaTro WD14H144/03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lagerschaden
Serverzeit: 18 11 2026  10:33:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens WD14H144/03 --- Lagerschaden
Suche nach Siemens Lagerschaden
BID = 1006003
sahina
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Lagerschaden
Gerätetyp : WD14H144/03
habe seit ein paar Tagen ein Problem mit meinem Waschtrockner Siemens IQ500 mit der Typbezeichnung WD14H440/03.
Seit einigen Tagen habe ich beim Schleudergang laute Geräusche vernommen. Nach Prüfung ist wohl das Lager defekt.
Ok, habe ich gedacht, dann wird man wohl einfach das Lager tauschen müssen, jedoch im Ersatzteilservice von Siemens wird der Laugenbehälter komplett (wahrscheinlich mit Lager verkauft).
Kann man das Lager nicht separat tauschen?
Da es sich sich um eine 6 Jahre alten Waschtrockner handelt, stellt sich die Frage ob sich das rentiert.
Vielen Dank im voraus.
BID = 1006008
derhammer
Nein, nur komplett. Lager sind eingepresst. Man kann versuchen, die da rauszuwürgen. Wird aber nicht mehr dicht.
BID = 1006037
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Lt. Herstellerangaben ist ein Lagerwechsel nicht vorgesehen, es müsste das komplette Bottich-Hinterteil getauscht werden. Mir ist der Lagerwechsel in einigen Fällen so gelungen, dass es auch wieder dicht war. Wegen dem enormen Aufwand sage ich mal nichts zur Rentabilität der Aktion. Muss jeder selber wissen, ob er sich DAS antun möchte.
BID = 1006040
sahina
danke für die Info´s.
der hintere Laugenbehälter samt Lager kostet knappe 300 €.
für 100 - 200 mehr bekommt man eine neue Waschmaschine mit Garantie.
Falls die Lager separat zu tauschen wäre, bräuchte man über die rentabilität kein Wort verlieren, somndern direkt reparieren.
Werde es dennoch probieren. Ausbauen und nach einem passenden Lager umsehen, kaufen und einbauen.
Falls es dennoch nicht geht oder es nicht mehr dicht wird, muss ich halt ein Neugerät holen.
@silencer300: woher hast die Lager bekommen?
BID = 1006043
silencer300
Die 2 Lager und der Wellendichtring sind Standardteile, also fast überall erhältlich, evtl. auch hier im Shop(?).
Die Größen kannst Du erst nach dem Ausbau feststellen. Für die Bottichdichtung selber gibt es einen Reparatursatz (BOSCH/SIEMENS 00647912).
BID = 1006121
sahina
Gerät ist nun auseinandergenommen und Lager ausgebaut.
einer von den verbauten NSK Lager ist definitiv hinüber.
Anbei die Bilder vom Lager.
ich mache mir nur Sorgen, dass ich den Dichtring in der Größe nicht bekommen.
Werde morgen mal nachfragen.
Nun, bis die Teile ankommen und das Gerät wieder zusammengebaut werden kann, muss ich alle Teile erst mal reiningen.
Was und wie sollte ich die Teile reiningen. Welchen Reiniger nehme ich am besten.
danke vorab.
BID = 1006144
silencer300
Die Größe der Wellendichtung sollte draufstehen, ansonsten messen.
Zum Reinigen verkalkter Teile eignet sich Zitronen- oder Amidosulfonsäure.
BID = 1007765
driver_2
Wenn es ein Waschtrockner ist sollte sich das lohnen, die Dinger sind ja teuer.
Ist es eine Waschmaschine schmeiß den Behälter weg und kaufe neu.
IQ500 mit Lagerschaden nach 4-6 Jahren hatte ich schon zweimal hier auf dem Hof, schmeiße ich ungesehen weg.
So geht das mit einer Miele, wo sich sowas meist lohnt:
https://www.facebook.com/dennis.lischer/posts/1243659985678196
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336204   Heute : 5772    Gestern : 12669    Online : 435        18.11.2026    10:33
