MIELE WaTro WT 2670 WPM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler
Serverzeit: 21 11 2026  01:14:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro MIELE WT 2670 WPM --- Fehler
Suche nach MIELE 2670 Fehler
BID = 980222
MIELCHEN WT
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Fehler
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : WT 2670 WPM
Hallo Zusammen,
mein MIELE WT 2670 Waschtrockner funktioniert komplett, nur wenn ich die feuchtegesteuerte Trocknung wähle, bricht der Vorgang nach 2 Minuten mit der Fehlermeldung ab: Fehler "Wasserzulauf Prüfen".
Mir ist nicht ganz klar was für die Maschine der Unterschied zwischen zeitgesteuerter Trocknung und feuchtegesteuerten Trocknung ist? Die Zeitsteuerung funktioniert einwandfrei.
Kann es sein, dass die Maschine zu Beginn eine Art Kalibrierung mit Frischwasser durchführt und dabei Wasser aus der Wasserweiche bezieht?
ich wäre für jede Hilfestellung dankbar!
Alex
BID = 990206
Autodidakt
Hallo Alex,
Ich hatte genau das gleiche Problem mit der gleichen Maschine.
Eine komplette Überprüfung und Reinigung der Wasserzufuhrkanäle und -ventile im Innern der Maschine war letztlich erfolglos und obendrein unnötig.
Nach langer Suche im Internet stieß ich schließlich auf eine einfache Erklärung: Durch häufiges Waschen auf niedrigen Temparaturen bilden sich in der Maschine Waschmittelablagerungen, die die Sensoren der Elektronik verkrusten. Offensichtlich ist der Sensor für die feuchtegesteuerte Trockung beim WT 2670 besonders anfällig für derartige Ablagerungen. Zur Vorbeuge bzw. Reinigung empfiehlt Miele regelmäßig einen Waschgang auf 95 Grad C mit einem Vollwaschmittelpulver (nicht flüssig und nicht Color) mit der Option Wasser Plus. In meinem Fall war das Problem nach drei leeren Waschgängen auf 95 Grad mit Wasser Plus gelöst. Falls das nicht hilft, solltest Du statt eines Vollwaschmittels ein Reinigungsmittel für Waschmaschinen verwenden.
Viel Erfolg,
Autodidakt
BID = 990258
driver_2
Heitmanns Zitronensäure 375g bei Kaufland einmal durchlaufen lassen und einmal einen stark alkalischen Waschmaschinenpfleger, dann sind alle Gammelreste weg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194424923   Heute : 661    Gestern : 29111    Online : 520        21.11.2026    1:14
