BID = 1010128
F2000 Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trocknet nicht
Gerätetyp : WT2670
S - Nummer : 41/086577111
FD - Nummer : 06456440
Typenschild Zeile 1 : HWT02
Typenschild Zeile 2 : 2,1-2,4/1,75-2,05kw
Typenschild Zeile 3 : 10A
Hallo Leute ich bin neu hier mein Name ist Markus
Ich bin seit 2 Tagen beschäftigt meinen Waschtrockner WT 2670 wieder in Gang zu bringen.
Die Maschine Wäscht ganz normal ohne Probleme
Beim Trocknen ist folgendes Problem die Trommel dreht sich und die Heizung die für das Trocknen oben auf der Trommel ist wird heiß sehr heiß sogar meiner Meinung, das geht solange bis ich die Maschine ausschalte weil mir das so nicht geheuer ist, beim öffnen der Türe dampft die Wäsche dann richtig und ist auch dementsprechend heiß.
Ich habe die letzten beiden Tage damit verbracht die Maschine komplett zu zerlegen, ich habe alles gereinigt die Heizung fürś trocknen den ganzen Trocknerkanal hinter dem Bottich habe ich ausgebaut und jede Menge Dreck und Kaltablagerungen entfernt
Heute früh dann die Maschine mit grossen Erwartungen zusammen gebaut (das kann ich mittlerweile ganz schnell) und 2 mal das Flusen Programm laufen lassen damit es noch losen Dreck ausspült.
Dann voller Erwartung ein paar nasse Handtücher rein in der Hoffnug die stirbt ja zu letzt die Maschine trocknen lassen, leider war das zerlegen ohne Erfolg
das gleiche wieder die Maschine wird warm und richtig heiß aber die Wäsche nicht trocken.
Der Lüfter der für das trocknen hinter dem Bottich ist läuft an aber irgendwie wird der Trockenluft die Feuchtigkeit nicht entzogen ich weis leider nicht warum
Ich hoffe ich hab das einigermaßen gut beschrieben und ihr könnt mir helfen das ich das Trockenprogramm wieder in Gang bringe
Bei der Maschine handelt es sich um den WT 2670 die ca 9 Jahre alt ist
BID = 1010222
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
-Öffne den Laugenfilter und lass das Wasser ab
-Lass den Filter draußen uns stelle ein Gefäß unter die Filterklappe.
-Starte ein zeitgesteuertes Trockenprogramm ohne Wäsche
-Beobachte, ob während des Trocknens Wasser aus der Laugenpumpe in das Gefäß läuft.
-Es sollten ca. 250ml pro min sein, wenn ich mich nicht täusche.
BID = 1010487
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13902 Wohnort: Schwegenheim
Und wenn nicht, ist das Kondensationswassermagnetventil defekt.
BID = 1010671
Ich habe jetzt nochmal alles penibel sauber gemacht zich mal die Flusen ausgespült damit auch ja nix an Dreck und Kalk über bleibt.
Ich habe jetzt zweimal getrocknet und es scheint wieder zugehen
Da das Zulaufventil das einzige ist was ich noch nicht ausgebaut und sauber gemacht habe mache ich das die nächsten Tage mal in der Hoffnung dann endlich wieder Ruhe zuhaben.
BID = 1011960
So hier mal die auflösung des Problems
Ich habe das Zulaufventil getauscht war ordentlich Kalk drin und ich habe oben diese Wasserweiche nochmal ausgebaut da war im Anschluss wo das Wasser vom Zulaufventil kommt die kleine Bohrung total zu mit Kalt musste das mit einem Kleinen Bohrer frei stechen dann die Wasserweiche über Nacht in Essigesenz gelegt und wieder zusammen gebaut jetzt läuft alles wieder
Ob es jetzt auch an dem Zulaufventil lag kann ich nicht bestimmt sagen aber jetzt ist es neu und ich hoffe ich hab wieder lange Ruhe
Gruß Markus
BID = 1012028
driver_2 Moderator
Nimm Zitronenäure statt Essigeessenz, letztere greift das Gummi an.
Liste 1 MIELE |
