AEG WaTro Lavamat Turbo 16850
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner ohne Funktion
Serverzeit: 09 5 2025  22:16:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Lavamat Turbo 16850 --- Trockner ohne Funktion
Suche nach AEG Lavamat Turbo 16850 Trockner ohne Funktion
BID = 922847
Scare20
Zur Homepage von Scare20
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trockner ohne Funktion
Gerätetyp : Lavamat Turbo 16850
S - Nummer : 91460531000
Typenschild Zeile 1 : 2009-01-20 02.21
Hallo Leute,
der AEG Waschtrockner macht mucken...Waschen scheint soweit alles zu funktionieren, nur trocknen will er nicht. Heizt nicht auf.
Folgende Fehlerursachen sind schon mal ausgeschlossen:
1) Verschmutzung (bereits gereinigt, Kanäle alle sauber)
2) Lüftermotor läuft, Riemen i.O., Verschmutzung im Gehäuse gereinigt, Freilauf ok
Nun kommt das unklare Verhalten.
Die Maschine zieht Wasser zur Kühlung, beginnt nach 2 Minuten den Lüfter anzuschmeißen, aber der Heizer heizt nicht auf. Bekommt scheinbar keinen Saft.
Heizspiralen haben ohne Strom ca. 60 Ohm Durchgang. Ähnlich wie neue (hatte ich schon vorsichtshalber geordert).
Auch nach stromlosmachen des Lüftermotors kommt keine Fehlermeldung.
Scheinbar ist die Maschine Fehlerresistent, bzw. hat kein Lust was zu melden.
Auch nach komplettem Abklemmen der Heizspirale oder der Temperatursensoren nichts.......
Frage: Steuerelektronik vorne Rechts defekt? Wie prüfen?
Fotos im Anhang.
Mich macht einfach stutzig das die Spiralen keinen Strom bekommen....
Gibts da noch ne Extra sicherung für den Trockner/Elektronik?
Ach und der Ablaufschauch der um den Lüfter rum geht hat ein komisches Loch. Ist das ein "Lüftungsloch", wegen möglicher Unterdruckbildung? oder ist der Schlauch einfach Kaputt
und
wie komme ich das Prüfprogramm bei der Waschmaschine, bin scheinbar zu doof dazu....
Grüße und Danke!
BID = 925250
tiuris
error ???
BID = 925268
Schiffhexler
Moin Scare20
Hast du an der Heizung die Thermostate überprüft? Der Klixon muss man manuell einschalten.
Wenn ein Loch im Schlauch ist, dann ist der platt.
Demontiere die Rückwand, da ist noch ein Kunststoffbehälter (Verflüssiger). Der Schlauch müsste unten auf den Bottich
Schlauch draufgehen. Da sitzt auch noch ein Temperaturfühler. Überprüfe, ob das alles sauber ist.
Du kannst ein normales Programm einschalten, dann drück die Start/Paus und die daneben ist. halte die tasten fest,
dann kommt nach ca. 2 Sek. eine Fehlermeldung, evtl. blinken auch 2 LEDs. Teile das Ergebnis mit.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183943762   Heute : 7163    Gestern : 8787    Online : 332        9.5.2025    22:16
