Whirlpool Waschmaschine  AWO 5145
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Servicelampe leuchtet
Serverzeit: 16 7 2025  11:44:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Whirlpool AWO 5145 --- Servicelampe leuchtet
Suche nach AWO 5145 Waschmaschine Whirlpool 5145
BID = 881516
spSolli
Defekt : Servicelampe leuchtet
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWO 5145
S - Nummer : 410639015877
Hallo, mein Name ist Manuel und ich komme aus Österreich. Da meine Waschmaschine seit kurzem streikt, hoffe ich hier Hilfe zu finden.
Beim letzten Mal Waschen stoppte das Waschprogramm nach dem Waschen und Abpumpen. Danach leuchteten die LEDs Vorwäsche/1h., Spülen/6h., Spül-Stopp/9h. und Schleudern Abpumpen/12h jeweils grün, die Service-LED rot und die Start-LED blinkt.
Egal welches Programm ich seitdem starte, es wird lediglich die Tür verriegelt und nach einigen Sekunden kommt wieder die Fehlermeldung. Hier und da fängt sie nach dem Neustart an, abzupumpen, jedoch ist das dann das einzige, was sie tut. Nach 5 Minuten leuchtet dann "Pumpe reinigen", diese ist jedoch sauber und läuft auch.
Ich habe ja schon eine Vermutung, aber da ich nicht vom Fach bin wollte ich noch eine professionelle Meinung einholen, bevor ich ein Ersatzteil kaufe.
Ich bedanke mich schon mal im Voraus für eure Hilfe
BID = 881567
derhammer
F23 Fehler Niveauschalter
Niveauschalter prüfen
Kontakt zwischen Niveauschalter und Steuerung prüfen
BID = 882193
spSolli
It's alive!!! Muhahaha...!
Nach den Ostern hatte ich heute endlich Zeit, mich der Waschmaschine zu widmen. Habe den Niveauschalter ausgebaut und ausgemessen. Scheint entweder einen Hänger gehabt zu haben oder es war eventuell ein Wackelkontakt bei den Steckverbindungen (ich glaube eher ersteres), denn ich konnte keinen Fehler feststellen und nach dem Einbau funktionierte wieder alles. Wie dem auch sei, sollte der Fehler nochmals auftreten, werde ich es mit einem neuen Niveauschalter versuchen.
Besten Dank für die Unterstützung!
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184714160   Heute : 3895    Gestern : 9207    Online : 259        16.7.2025    11:44
