Siemens Waschmaschine  XLM 1460
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht
Serverzeit: 17 7 2025  08:26:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens XLM 1460 --- Motor dreht nicht
Suche nach XLM 1460 Waschmaschine Siemens 1460 Motor dreht nicht
BID = 700113
nbecker
Defekt : Motor dreht nicht
Gerätetyp : XLM 1460
S - Nummer : ENR WXLM 1460/01
FD - Nummer : FD 8204 7037 33
ich habe eine Waschmaschine XLM 1460 von Siemens. Nachdem ich ein Problem mit dieser Maschine schonmal in diesem Forum gelöst habe, versuch ich es noch einmal.
Dieses Mal ist der Motor das Problem. Er dreht sich nicht mehr. Nach Forumsstudium tippe ich darauf das die Kohlendingsda kaputt sind.
Also Stecker raus dann habe ich die Rückwand abgemacht, dann den Keilriemen runter und die beiden 10er Schrauben gelöst. Dann habe ich versucht den Motor zu lösen, aber es ging nicht. Aus lauter Verzweifelung habe ich den Stecker wieder rein und ein Program ausgewählt und siehe da der Motor lief wieder.
Also alles wieder zusammengebaut und es war für 3 Tage Ruhe.
Nun dreht sich der Motor wieder nicht.
Also alles wieder auf, alle Schrauben wieder raus, aber der Motor sitzt fest wie Beton. Gibt es irgendeinen Trick wie man diese Motor los bekommt? Ich habe gelesen man muss ihn nach hinten ziehen aber das Ding bewegt sich nicht. Für Tipps wäre ich dankbar.
Anbei noch ein paar fotos von den gutem Stück..
BID = 700114
nbecker
Fotos:
BID = 700120
shotty
Hallo nbecker,
die beiden Schrauben hast Du ja schon los.
Manchmal hilft schon ein Schraubendreher, um den Motor aus seiner Halterung zu hebeln.
Die beiden runden Teile sind eine Art Spreitz Dübel, darum geht es ein bisschen schwer.
Wenn Du den Motor ausgebaut hast, die Kohlebürsten überprüfen.
shotty
BID = 700271
nbecker
danke für die schnelle Antwort. Aber wo setzte ich denn den Schraubendreher am besten an. Gleich hinter den Dübeln zwischen Motor und Wäschetrommel? Da ist eigentlich sehr wenig Platz. oder gibt es noch woanders ein besseren Platz?
BID = 701776
nbecker
nachdem der Motor nun überhaupt nicht mehr dreht, habe ich die Maschine wieder aufgemacht und wieder versucht den Motor herraus zu hebeln. Und siehe da wenn man an der richtigen Stelle drückt mit einem Schraubenzieher dann "springt" er fast von selbst nach vorne.
So nun liegt er frei und ich habe 2 Fragen:
Wie löse ich die vielen orangen Kabel die hinten am Motor hängen bzw. muss ich das überhaupt?
Wie überprüfe ich die Kohlebürsten, wo sind die überhaupt, und wie tausche ich die aus? Wo gibt es die zu kaufen?
Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar
BID = 701904
shotty
Hallo nbecker,
um die Bürsten zu überprüfen, muss der Motor ausgebaut werden.
Den Stecker vom Anschluss am Motor abnehmen, eventuelle Kabelbinder durchtrennen. Das sollte eigentlich nicht so schwer sein.
Um die Bürsten auszubauen, und es sind derer 2 Stück, den Anschluss Stecker der Bürste abnehmen, und danach die Bürste aus ihrer Halterung entnehmen.
Also, schau Dir die ganze Sache genau an, dann sollten sich die Fragen eigentlich von selber beantworten.
shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184720634   Heute : 1794    Gestern : 8642    Online : 250        17.7.2025    8:26
