BID = 1066181
n8vamp Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Bayern
ja, Türe verrigelt und ein Summen ist auch zu hören.
Ich habe auch mal Abpumpen getestet - Pumpt.
Ich habe Schleudern getestet und Trommel dreht habe dann aber gleich abgeschalten (hat nur normal gedreht und nicht geschleudert.
Michi
Nachtrag:
Habe einen anderen Spülstop getestet - gleich funktioniert auch nicht.
Dann habe ich meinen alten wieder montiert und ihm direkt 230V gegeben, Maschine eingeschaltet und sie wäscht.
Liegt also irgendwo am Board und der Verbindung zum Aquastop.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: n8vamp am 7 Mai 2020 15:58 ] |
BID = 1066183
Schiffhexler Inventar
Wenn auf der Elektronik keine Spuren sind, messe die AV Leitung zur Elektronik durch.
Da habe ich schon Stecker gehabt, die Blödsinn gemacht haben, überhaupt an der Platine, wenn da Schneidklemmen vorhanden sind.
Die Leitung braust du nur verfolgen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1066184
n8vamp Neu hier
Also den Stecker von der Leiterplatte zum Aquastop habe ich identifiziert.
Wenn ich den Aquastop nicht angeschlossen habe kommt 31.5 V Wechselstrom - sowohl an der Leiterplatte als auch am Stecker zum Aquastop.
Schließe ich den Stecker an den Aquastop an messe ich nur noch 0.015 V
Am Stecker selber kann es also nicht liegen.
Also doch das Board? Warum kommen da nur 31.5V?
Michi
Nachtrag:
OK, habe den Übeltäter gefunden
Auf dem ersten Bild ist es der ganz untere.
Jetzt benötige ich nur noch eine Modellbezeichnung.
Die andren beiden die identisch aussehen haben folgende:
Z9M
Y236
Wird der defekte die gleiche haben?
Michi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: n8vamp am 7 Mai 2020 18:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: n8vamp am 7 Mai 2020 18:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: n8vamp am 7 Mai 2020 18:09 ]
BID = 1066218
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Z9M ist ok.
An den abgezogenen Steckern wirst Du nie die vollen 230V Netzspannung messen können (auch ohne Defekt), da die TRIAC ohne Last das Gate nicht aufmacht. Der hohe Innenwiderstand des Multimeters kitzelt nur ein paar Volt heraus.
Vorsicht mit dem Anschluss, ein leichter Kurzschluss (z.B. durch einen Wassertropfen) reicht u.U. aus, das erneuerte Teil sofort wieder in den Elektronikhimmel zu befördern.
BID = 1066416
n8vamp Neu hier
nachdem ich folgenden TRIAC gekauft habe "Z0103MN 5AA4 TRIAC, 600 V, 1 A, SOT-223" (laut Reichelt der richtige) und eingelötet habe, habe ich weiterhin den gleichen Fehler.
Die Waschmaschine zieht kein Wasser. Soblad ich an dem Kabel den Boards 230V gebe (an den Aquastop) läuft alles.
Alle anderen TRIACS sehen gut aus.
Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter.
BID = 1066420
n8vamp Neu hier
Was mir nur einfällt:
Gibt es ein System was evtl. Rückmeldet "hey, kein Wasser rein lassen Aquastop"?
Die Zuführ innen, welche auch elektrisch geregelt wird, schließt auch nach einer gewissen Menge Wasser (eben getestet).
LG
BID = 1066528
Evtl. sind noch andere Bauteile mit gestorben...?
Der "hey Aquastop" ist der Schwimmerschalter in der Bodenwanne, der unterbricht bei Auslösung (oder ggf. auch bei einem Defekt des Mikroschalters) die Zuleitung zum Aquastop-Ventil.
