BID = 1066084
n8vamp Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Bayern
Defekt : Zieht kein Wasser mehr
Gerätetyp : XL 131A
FD - Nummer : 8211 700662
Typenschild Zeile 1 : 452110327193006620
Unsere Waschmaschine zieht seit heute kein Wasser mehr.
Maschine hat einen elektrisch schließenden Spüllstop. Spüllstop mit Elektrokabel.
Meine Vermutung ist, dass dieser Defekt ist/nicht mehr öffnet.
Gibt es eine Möglichkeit dies zu testen? Oder ist ggf. was anderes Defekt?
Würde mich freuen wenn mir jemand kurz helfen könnte.
Danke und lieben Gruß
Michi |
BID = 1066092
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 912 Wohnort: Bayern
-Prüfen, ob in der Bodenwanne Wasser steht. Falls ja Undichtigkeit suchen und beheben und danach nochmal testen.
-Wasserhahn in Ordnung?
-Prüfen, ob beim Wasserzulauf-Schritt der Aquastop Spannung bekommt. Aquastop Widerstand messen.
-Erkenntnisse hier berichten |
BID = 1066098
n8vamp Neu hier
Hallo:
Undichtigkeit habe ich geprüft, keine entdecken können.
Wasserhahn habe ich auch kontrolliert - auch keine Probleme.
Bzgl. Aquastop und Spannungsmessung: Ich habe lediglich die Möglichkeit direkt an der Waschmaschine zu Messen, werde ich heute machen und kurz rückmelden.
BID = 1066099
Schiffhexler Inventar
Moin Michi
Poste die vollständige E Nr. > XL131A <, da fehlen 4 St., oder Bild hochladen.
Ja, Aquastopschlauch abschrauben und testweise einen normalen Wasserschlauch dran drehen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1066135
n8vamp Neu hier
anbei ein Foto vom Typenschild.
Auserdem konnte ich eben die Spannung messen. Irgendwie iritierend, nicht das mein Multimeter einen Fang hat:
Wenn ich den Stecker vom Aquastop ziehe, bekomme ich eine kleine Spannung irgendwas um die 1-2 Volt - auch wenn ich auf der Rückseite messe (Eingang des Steckers) an diesem weisen Teil
Wenn ich aber auf der Seite des Aquastops messe - an meinen Fingern, kommt 0 Volt.
Irgendwie iritierend.
BID = 1066137
Moin Michi
Messe den Widerstand vom Aquastop, bl & br Leitung.
BID = 1066139
n8vamp Neu hier
Hallo Schiffhexler,
eben gemessen und komme auf 4.02 k Ohm.
Und 40V am Stecker als eben gemessen (Anfängerfehler, hatte erst mit Gleichstrom und nicht Wechselstrom gemessen)
Müssten hier aber nicht 220V durchgehen?
Michi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: n8vamp am 6 Mai 2020 20:33 ]
Kurzer Nachtrag:
Habe eben die 230V überbrügt (Kabel) und der Aquastop ging auf. An diesem liegt es nicht. Und die Wand ist jetzt nass...
Jetzt ist die Frage, was verursacht es, dass nur 40V an den Aquastop gehen?
Michi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: n8vamp am 6 Mai 2020 20:44 ]
BID = 1066153
silencer300 Moderator
Beiträge: 9902 Wohnort: 94315 Straubing / BY
n8vamp hat am 6 Mai 2020 20:16 geschrieben :
An den abgezogenen Klemmen wirst Du nie 230V messen können, da die Ansteuerung des Ventils über eine TRIAC erfolgt, die ohne entsprechende Last nicht "durchschalten" kann. Der hohe Innenwiderstand des Multimeters reicht da nicht aus.
Möglicherweise liegt eine Leitungsunterbrechung vor, oder die für das Ventil verantwortliche TRIAC (auf dem Leistungsmodul) ist defekt/anderweitig kurzgeschlossen.
BID = 1066161
n8vamp Neu hier
Verstehe. Dann sollte ich mal das Leistungsmodul genauer anschauen.
Hat mir zufällig jemand einen Leitungsplan, oder eine Seite, wo ich diese herbekomme?
Vielen Dank.
BID = 1066168
n8vamp Neu hier
ich habe mal 2 Fotos vom Board gemacht - da scheint was verbrant zu sein
Leider kostet ein neues Board 150€ und mir ist es nicht möglich das zu reparieren.
Kann das ein Fachmann für kleines Geld machen? Lohnt sich das überhaupt noch?
Vielen Dank und Gruß
Michi
BID = 1066173
Beiträge: 36214 Wohnort: Recklinghausen
Das verbrannte nennt man Staub, den kann man wegwischen.
BID = 1066174
n8vamp Neu hier
Ich hab nochmal ein weiteres Bild angehängt, siehr für mich nach verschmorrtem Bauteil aus. Aber vielleicht sieht es nur so aus?
Wenn das natürlich nicht durch ist, was könnte sonst den Fehler verursachen?
BID = 1066176
Das schwarze ist und bleibt Staub. Abrieb von den Kohlen, den kannst (und solltest) du entfernen. Er ist aber nicht für deinen Fehler verantwortlich.
Wenn diese Teile wirklich verbrannt wären, könntest du die Maschine nicht einschalten, das ist das Netzteil.
Das du dir die Triacs angucken sollst, wurde ja bereits geschrieben.
BID = 1066177
n8vamp Neu hier
Wie kann ich denn den TRIAC testen/messen?
BID = 1066180
Moin Michi
Irgendwie traue ich den Braten nicht. Die letzte Wäsche ich normal durchgelaufen.
Wenn das Aquaventil (AV) keine Spannung bekommt, müsste aber ein Zulaufventil leise summen,
weil das AV separat geschaltet wird. Deswegen habe ich das mit dem Schlauchwechseln geschrieben.
Verriegelt überhaupt die Tür, schleudert die WA?
Wenn nicht, dann kannst du noch lange rumbasteln, weil die Technik überhaupt keine Spannung bekommt.
