Siemens Waschmaschine  WXM 106 F
Reparaturtipps zum Fehler: bleibt beim abpumpen stehen
Serverzeit: 27 11 2024  04:40:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WXM 106 F --- bleibt beim abpumpen stehen
Suche nach Waschmaschine Siemens 106 bleibt beim abpumpen stehen
BID = 647797
bmw4ever
Defekt : bleibt beim abpumpen stehen
Gerätetyp : WXM 106 F
FD - Nummer : 01FD800800396
Kenntnis : Komplett vom Fach
eine bekannte von mir hat mit der oben genannten WM folgendes Problem.
Die WM pumpt das Wasser nicht ganz ab. Die LED aktiv leuchtet dauerhaft.
In der WM ist noch ein bißchen Restwasser. Wenn man das ausleert, geht die Anzeige auf Ende. Schläuche überprüft, sind in Ordnung. Pumpe läuft nach gewisser Zeit nicht mehr.
Was könnte das sein?
Schon mal vielen Dank für euren Antworten
BID = 647816
www.absenger.net
Sicher, dass der Ablaufschlauch sauber und ohne Fremdkörper (Münzen, etc.) ist?
Fremdkörperfalle der Pumpe gereinigt?
Wenn ja:
Maschine in einen Eimer abpumpen lassen, und beobachten, ob die Maschine ordentlich und schnell abpumpt.
Alois
BID = 651742
bmw4ever
Ja. Hab alles sauber gemacht. Hab alles in einen Eimer gepumpt. Geht ziemlich flott. Hab die Maschine jetzt bei mir zu Hause, da sich die bekannte eine neue gekauft hat. Wass kann es noch sein?
BID = 651765
www.absenger.net
Also, nachdem du geschrieben hast, dass die Maschine das Wasser komplett in den Eimer agbepumpt hat, ist eh alles in Ordnung - oder?
Möglicherweise war das Syphon verstopft, an dem der Ablaufschlauch angeschlossen war.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182408394   Heute : 376    Gestern : 7797    Online : 213        27.11.2024    4:40
