Siemens Waschmaschine WXLS1430 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung? Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 869099
Honnous Stammposter
Defekt : Heizung?
Gerätetyp : WXLS1430
FD - Nummer : FD8012 700924
Heizung geht offensichtlich nicht. Keine Fehleranzeigen.
Bevor ich die Maschine zerlege um die Heizstäbe zu messen, kann man im Servicemenü ggf vorab Komponente überprüfen? Wie wird das ServiceMenü aufgerufen?
Vielen Dank im Voraus.
Honnous |
BID = 869111
TAB Schriftsteller
Beiträge: 571 Wohnort: rot-grünes Irrenhaus an der Weser
Moin Honnef,
ohne Deine Maschine und deren Elektronik nun genau zu können, möchte ich aus dem mir bekannten Aufbau von Steuerungen und Servicemenüs zunächst einmal schlußfolgern, daß die Logik so abläuft:
Waschmaschine (Elektronik) sagt: Heizung an
- Heizungsrelais schaltet (oder auch nicht)
- Spannung liegt an den Heizstäben an (oder auch nicht)
- Strom fließt durch den Heizstab (oder auch nicht)
- Wasser wird warm (oder auch nicht)
- Thermostat mißt Temperaturanstieg (oder auch nicht)
- Thermostat meldet Temperaturanstieg (oder auch nicht)
- Steuerung registriert Temperaturanstieg innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne (oder auch nicht)
- Programm läuft weiter (oder Fehlermeldung wird angezeigt)
Wenn eines von den aufgeführten Bauteilen einene Defekt hat oder ein Kabel lose ist, ist die Kette unterbrochen - wo, mußt Du herausfinden!
Also 1. Schritt: Hand ans Bullauge im 60°C-Programm und fühlen, ob das Wasser warm wird - damit bist Du schon deutlich schlauer, was die Kette anbelangt.
Zum Heizung messen mußt Du bei BSH in der Regel nichts zerlegen, da reicht es, den Zossen nach hinten an die Wand zu kippen, dann kommst Du an alles dran.
TAB
„Komm wir essen Opa“ – Satzzeichen können Leben retten!
Deppen-Apostroph Hasser: "Seppel's Scheune" Ein Apostroph ist ein Auslassungszeichen! Erklärt mir bitte, was hier ausgelassen wurde: SeppelEs? Nicht's? |
BID = 869114
Honnous Stammposter
Danke TAB.
So wollte ich auch vorgehen, da eben der Heizung nicht Heizt.
Bei Geräte die ich sonst repariere (Bürotechnik) gibt es die Möglichkeit Service Codes abzurufen die einem mehr oder weniger sagen was los ist. Ich tippe mal aufgrund des Alters der Maschine auf Heizstäbe bin aber von Natur aus faul und hätte gerne, wenn ich die Maschine schon mal ausweiden muss, auch gerne gleich die notwendige Teile zur hand.
Maschine ist wunderschön in einer Zeile eingebaut und meiner Liebste läßt sicherlich nicht zu, dass ein teilzerlegte bzw. ausgebaute Maschine in Ihr Reich rumsteht........
Honnous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am 20 Jan 2013 11:21 ]
BID = 869119
Schiffhexler Inventar
Moin Honnous
| | kann man im Servicemenü ggf vorab Komponente überprüfen? |
Die Unterlagen hat nur der Siemens- Kundendienst.
Wenn die nicht heizt, dann kommt in der S - Abfrage z.B. folgendes;
NTC-Fühler, Heizelement, Verkabelung, Elektronik (EL). Also überhaupt keinen direkten Bezug auf das defekte Teil.
Sehr oft lötet sich das Heizrelais auf der EL aus. Dann würde ich empfehlen, direkt ein Neues einzulöten.
Die Heizung befindet sich bei der WA hinter der Vorderwand
Gruß vom Schiffhexler
BID = 869162
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11176 Wohnort: Hamm / NRW
Im Service menu wird dir auch nur angezeigt, das die Hezzeit überschritten wurde. Man kann ein Prüfprogramm für die Heizung machen, bringt aber auch nicht viel, da man nicht genau weis, ob die Heizung defekt oder das Relais defekt ist. Da hilft nur messen.
Der Kundendienst hat auch keine
BID = 869177
TAB Schriftsteller
Moin Honnous,
nachdem meine beiden Mitfachmänner nun auch mit anderen Worten meine Langversion bestätigt haben, weißt Du also, daß Deine WaMa nicht so schlau ist wie Deine Bürogeräte, sondern nur feststellen kann: Wasser wird nicht warm gemeldet, wenn ich eine bestimmte Zeit lang das Kommando "Heizung ein" gegeben hab - da muß wohl in der Kette (wie von mir beschrieben) irgend etwas defekt sein.
Maschine ist wunderschön in einer Zeile eingebaut und meiner Liebste läßt sicherlich nicht zu, dass ein teilzerlegte bzw. ausgebaute Maschine in Ihr Reich rumsteht........ |
Tja, da hast Du jetzt ein echtes Problem: Bereite Deine Liesbste dann schon mal drauf vor, daß es entweder so kommen wird oder teuer wird
Du kannst natürlich Heizung und Temperaturfühler kaufen und dann in einem Arbeitsgang tauschen - ggf ist dann alles OK, vielleicht ist auch das Relais festgebrannt. Der normale Weg wäre: Maschine aus der Zeile rausholen (vielleicht läßt die sich ja ganz einfach rausziehen, wenn Du sie abgeklemmt hast), soweit wie erforderlich zerlegen, um messen zu können, die Maschine entweder wieder zusammenbauemn und drunterschieben oder teilzerlegt drunterbauen, bis die Ersatzteile da sind, und dann den Zossen komplett fertig machen.
Grüße
TAB
BID = 869178
@ TAB
| | vielleicht ist auch das Relais festgebrannt |
...... und dann heizt sie nicht, wie geht das denn?
BID = 871246
Honnous Stammposter
Heizung war defekt und im gleichem Moment auch die Motorkohlen am Ende. Hab Teile bei Brock bestellt und Maschine geht wieder.
Vielen Dank für die Hilfe Kollegen.
Honnous
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 29 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187040291 Heute : 30965 Gestern : 62555 Online : 280 30.11.2025 19:39 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,337203979492
