Siemens Waschmaschine  WXLS140A/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm geht nicht weiter
Serverzeit: 20 12 2025  10:50:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WXLS140A/01 --- Programm geht nicht weiter
Suche nach Waschmaschine Siemens Programm geht nicht weiter
BID = 707341
Rico2007
Defekt : Programm geht nicht weiter
Gerätetyp : WXLS140A/01
FD - Nummer : 8105 700328
ich hab' ein Problem mit meiner WaMa, sie geht nach dem ersten Waschgang auf Spülschleudern, schleudert auch aber hört nicht mehr auf damit.
Nach ca. 45Min dauerschleudern habe ich dann die WaMa ausgeschaltet.
Beim befüllen zeigt die WaMa ( Wasserhan zu ?? ) im Display an, der ist aber offen und befüllen tut sie auch 3-4 mal.
Das Waschen scheint normal abzulaufen. Rechts ,Links Waschmittel einsprühen und ca 8-15 Waschen inklusive abpumpen. Danach geht sie dann auf Spülschleudern für eine Zeit X hab nicht getestet wie lange denn 45min Spülschleudern ( Dauerschleudern ohne unterbrechnung )ist nicht normal.Beim Spülschleudern dreht sie langsam an und kommt dann innerhalb von 1min auf volle drehzahl denke ich und bleibt da auch ohne Pause. Hab dort abgebrochen und weiter nach dem Fehler gesucht.
Kann mir nur vorstellen das sie sich in dem Programm aufhängt,dann müste das Display doch nicht mehr bedienbar sein und das ist es ganz normal.
Einen Fehler zeigt sie auch nicht an, nach ca 1,5 Stunden Waschen bzw schleudern ohne Programmende.
Ich habe bereits den Eimer Test gemacht die Heizung und die Pumpe ist in ordnung.
Alle Schleuche und Plastikrohre sind gereinigt.
Den Aquasensor habe ich auch schon ausgebaut und auf eventuelle kalte Lötstellen überprüft.
Das Druckrelais hab ich auch getetet macht auf 2 Kontakten beim Pusten 0 Ohm also denke ich mal, ist ok.
Daneben ist ein Schwarzes Druckbauteil mit einer Membrane, was das macht kann ich nicht sagen. ( Kann ich das auch auf funtion prüfen? )
Messen kann ich fast alles nur Waschmaschienen sind nicht mein Fachgebiet.
An dieser Stelle weis ich nicht mehr weiter filleicht kann mir einer von euch helfen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187838494   Heute : 7897    Gestern : 15830    Online : 388        20.12.2025    10:50
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
