BID = 1031610
leipziger Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Leipzig
Defekt : Motor läuft nicht
Gerätetyp : WXLP 1640
S - Nummer : 455030331098004823
FD - Nummer : 11 FD 8503 700482
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo ins Forum,
bei meiner Waschmaschine Siemens XLP1640 läuft leider der Motor nicht mehr. Das gesamte Waschprogramm funktioniert (Wasser läuft ein und wird abgepumpt), aber die Trommel dreht sich nicht und die Maschine schleudert auch nicht. Irgendwelche Ideen, was ich in welcher Reihenfolge prüfen könnte?
- Motor => kohlen abgenutzt?
- Motorsteuerung defekt?
Bin für jeden Tip dankbar, Maschine ist sonst noch gut. |
BID = 1031612
derhammer Urgestein
Beiträge: 11123 Wohnort: Hamm / NRW
Keilriemen prüfen. Dieser könnte abgesprungen oder gerissen sein.
Wenn das ok, Motor ausbauen und Kohlen prüfen. Sollten min. 15mm Länge haben.
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1031635
Keilriemen sitzt fest, Kohlen ausgebaut - haben noch 7-10mm. Gibt es da ein Mindestmaß? Wenn nein, muß es noch etwas anderes sein.
BID = 1031636
sorry - Lesen hilft. Haben deutlich weniger als 15mm. Ich kaufe neue Kohlen und melde mich dann wieder, wenn es Probleme gibt.
BID = 1031638
derhammer Urgestein
Haste ne PM
BID = 1031639
Kurze Frage ins Forum zur Ersatzteilbeschaffung:
Kohlebürsten 154740 mit 12,5 x 5 x 36mm (Länge) für 7,99 € (incl. Versand)
Kohlebürsten 1590750 mit 12,5 x 5 x 37mm für 19,90 € (zzgl. Versand)
=> kann ich auch die günstigen bei Ebay verwenden? 1mm kürzer würde mich ja nicht stören! Sehen ansonsten eigentlich genauso aus ...
BID = 1032229
DANKE für die Hilfe hier im Forum - es waren die Kohlebürsten. Neue rein und Maschine läuft wieder.
