Siemens Waschmaschine  WXLP1640
Reparaturtipps zum Fehler: Keine Anzeige, blinkt/piept
Serverzeit: 04 1 2025  09:50:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WXLP1640 --- Keine Anzeige, blinkt/piept
Suche nach WXLP1640 Waschmaschine Siemens WXLP1640
BID = 896227
erdal
Defekt : Keine Anzeige, blinkt/piept
Gerätetyp : WXLP1640
S - Nummer : 23
FD - Nummer : 8605
Typenschild Zeile 1 : 700269
ich habe ein Problem mit unsererWaschmaschine und hoffe, dass mir jemand einen Tipp geben kann, bevor ich den teuren Kundendienst hole:
Gerät: Siemens WXLP 1640 /23 FD 8605 700269
Fehlerbild: Nach dem Einschalten der Waschmaschine wurde noch vor dem Wasser ziehen die Sicherung
ausgelöst, an der auch nur die Waschmaschine anliegt. Nach Wiedereinschalten der Sicherung ist das Anzeigefeld
ohne Funktion, die Anzeigelampen der 3 Tasten rechts vom Anzeigefeld blinken
gleichmäßig und im selben Takt ertönt ein Signalton und ein lautes klickendes Geräusch, das m.E. vom
Programmwähler kommt.
Bisherige Defekte/Reparaturen: vor 3 Jahren und noch mal 1/2 Jahr später auf Garantie, also vor 2 1/2 Jahren habe ich jeweils den Heizstab tauschen müssen, da dieser defekt war und nicht mehr geheizt hatte.
Kann mir jemand einen Tipp geben, was der Fehler sein könnte und was ich wie überprüfen kann/soll?
Danke für jeglichen sachdienlichen Hinweis.
BID = 896242
erdal
Korrektur: Sorry, das mit dem Piepen stimmt nicht, es ist nur im Blink-Takt das Klicken oder besser Klacken zu hören, das aus der Richtung des Programmwählers kommt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182663694   Heute : 1599    Gestern : 8708    Online : 341        4.1.2025    9:50
