Siemens Waschmaschine  WXLP160A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassereintritt beim spülen
Serverzeit: 08 5 2026  18:31:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WXLP160A --- Wassereintritt beim spülen
Suche nach Waschmaschine Siemens
BID = 998073
hantl
Defekt : Wassereintritt beim spülen
Gerätetyp : WXLP160A
FD - Nummer : 8508 700215
Bei der Waschmaschine tritt beim spülen im vorderen Bereich etwas Wasser in den Innenraum. Es läuft an der Innenseite der Vorderwand runter und sammelt sich am Quersteg - siehe Bild. Nach ein paar Waschgängen ist dann der ganze Boden nass und der Schwimmerschalter spricht mit entsprechendem Fehlercode an.
Ich habe dies beobachtet indem ich die Klappe unten entfernt habe. Ich vermutete zuerst ein undichtes Dichtgummi. Dagegen spricht, daß dies weder beim Einlauf zum waschen noch abpumpen passiert.
Auch wenn der Wasserzulauf beim spülen stoppt und dann ca 1/3 Wasser in der Maschine steht tritt kein weiteres Wasser aus.
Ich habe das Bullauge entfernt und den Dichtgummi vorne gelockert und sorgfältig inspiziert. Ich kann ausser den drei Soll-Löchern unten keine Beschädigung feststellen. Das Gummi ist auch rundum trocken. Auch wenn ich in diesem Zustand Wasser mit dem Messbecher auf das Gummi gebe tritt unten nichts aus.
Ich bin ratlos. Wo kann das Wasser noch herkommen? Es tritt wie gesagt nur aus wenn während des spülens Wasser aus dem oberen Bereich des Dichtgummis einläuft.
BID = 998084
derhammer
Gerätedeckel antfernen und dann den Wassereinlauf beobachten. Am besten mit einer hellen Taschenlampe
BID = 998114
hantl
Hatte ich bereits gemacht. Es ist nichts zu sehen. Alles trocken. Trotzdem tritt beim spülen Wasser aus. Kommt vermulich aus dem Schlauch, der oben in die Manschette geht. Aber warum sehe ich da nichts? Wo könnte ich sonst noch schauen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191772657   Heute : 21459    Gestern : 24922    Online : 455        8.5.2026    18:31
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
