Siemens Waschmaschine  WXLP140A
Reparaturtipps zum Fehler: Ohne Funktion
Serverzeit: 06 1 2025  16:15:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WXLP140A --- Ohne Funktion
Suche nach Waschmaschine Siemens Ohne Funktion
BID = 847116
dukeos
Defekt : Ohne Funktion
Gerätetyp : WXLP140A
Habe das Problem mit einer Siemens WXLP140A, dass trotz anliegender Spannung keinerlei Lebenszeichen vorhanden ist. Keine LED leuchtet, Display ist to, Wahlschalter bringt keine Reaktion.
Meine Fragen sind nun:
1) kann ich das Türschloss ausschließen, da ja unabhängig von der Tür keinerlet LED leuchtet oder blinkt?
2) Gibt es irgendeine andere Ursache für dieses Totstellen als dass die Steuerelektronig kaputt ist?
3) Macht es dann überhaupt noch Sinn, diese zu ersetzen (Maschine ist knapp 8 Jahre alt)?
4) Welche Tests soll ich in diesem Zustand sinnvoll ausführen?
Danke für Tipps im voraus.
BID = 847129
Schiffhexler
Moin dukeos
Willkommen im Forum
Poste mal die Nümmerkes vom Typenschild.
Hast du die WA aufgemacht und mit deinem Messgerät gemessen?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 847191
dukeos
e-Nr: WXLP140a 01/ FD 8405 700194
454050331866001945
aufgemacht, ja, alle Stecker gecheckt.
gemessen habe ich nicht.
was soll ich wo messen?
BID = 847202
Schiffhexler
Moin dukeos
Ohne zu messen, kann man solche Aussagen nicht machen.
Nimm einen Staubsauger und überprüfe zuerst die Steckdose. Keinen Lügenstift dafür verwenden.
Wahrscheinlich hast du wenig elektrotechnische Kenntnisse. Evtl. hast du in deinem Bekanntenkreis evtl. einen Elektriker
den du um Hilfe bitten könnest. Da muss zuerst am Netzeingangskondensator die Spannung überprüft werden.
Aber VORSICHT, eine Beerdigung wird teuerer als ein neues Gerät, bzw. Fachmnann!
BID = 847989
dukeos
Hallo Schiffhexler,
keine Angst, ich kann da schon mit umgehen.
Also Spannung liegt sowohl am Netzeingangkondensator an, dahinter und an den von da abgehenden Kabeln, die in die Bedienblende gehen an!
was nun?
Gurss
BID = 848034
derhammer
Leistungsmodul tauschen
BID = 848073
dukeos
Also mit Leistungsmodul meint Ihr sicher die Elektronicplatine, oder?
Das sind auch 2 Bauteile drau, die sehen abgeraucht aus.
Kennt jemand eine Quelle wo man so was gebraucht oder günstig erwerben kann.
185 EUR bei Siemens sind zuviel um die Maschine zum Leben zu erwecken.
Da kaufe ich lieber einen neue mit AAA+ Stromverbrauch.
BID = 848101
derhammer
Mach mal Fotos der Platine und stelle die ein.
Vielleicht kann ich helfen.
BID = 848182
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
der Ein/Aus Drehschalter auf der Hauptplatine hinter dem Drehknopf wird verbrannt/defekt sein. Die Funktion vom Ein/Aus kannste durchpiepsen. Verfolge die Leitung vom Netzfilter bis zur Elektronik, dort wird es allpolig aus oder eingeschaltet. Allergings weiß ich nicht, wo man den Drehschalter einzeln herbekommen kann.
Billig Lösung: Überbrücken und am Netzstecker einen Ein-/Aus-Schalter zwischen stecken. Aber dann so einstecken, dass die Phase ein bzw. ausgeschaltet wird und nicht der Null-Leiter. Es gibt Steckdosenschalter. Der Schalter muss aber bis 16A aushalten !!! Der Stecker darf dann nie anders herum eingesteckt werden!!!
Ansonsten Elektronik tauschen.
BID = 848203
dukeos
Das sieht so aus, da könntest Du mit richtig liegen.
Bilder anbei
Das eingekreiste war schwarz mit Ruß, denke da ist was durchgebrannt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182683601   Heute : 4398    Gestern : 9004    Online : 290        6.1.2025    16:15
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
