Siemens Waschmaschine  WXLM1260 / 12
Reparaturtipps zum Fehler: Sicherung im Bad (schleudern)
Serverzeit: 29 11 2024  00:41:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WXLM1260 / 12 --- Sicherung im Bad (schleudern)
Suche nach Waschmaschine Siemens
BID = 785644
oefi
Defekt : Sicherung im Bad (schleudern)
Gerätetyp : WXLM1260 / 12
FD - Nummer : fd 8211 603264
Typenschild Zeile 1 : baujahr 2002 Dez
Hallo Gemeinde!
Die WAMA meiner Mutter stank ein wenig seit etwa einer Woche und setzte vorgestern endgültig aus mit dem Symptom, dass die Sicherung im Bad ausfiel.
Fehler sieht so aus: Sobald man die WAMA einschaltet und auf Schleudern stellt und sie etwas auf Touren kommt fällt die Sicherung im Bad (reproduzierbar).
Daraufhin habe ich mir auf die Recherche im Inet begeben und bin (neben waschmaschinendoktor.de) u.a. auf dieses interessante Forum hier gestossen.
Die Kohlen waren bis auf dieses "Halteseilchen" abgefahren (4-5mm) und dieses Seilchen hat mittlerweile eine Rille in den Kommutator geschliffen (sehr flach.. mit finger kaum fühlbar). Mit sehr feinem schmirgelpapier hab ich den Kommutator grob "angeglichen" und dann mit Bürste und dünnem Schraubenzieher die Zwischenräume gesäubert. Neue Kohlen sind auch drin.
Die Symptome sind aber nach wie vor die gleichen. Sobald die Maschine versucht auf die min. Geschw. zu kommen beim Schleudern fällt die Sicherung im Bad. (reproduzierbar)
Kam der "Schmorgestank" von den Bürsten oder schon von wo anders? Ist die Elektronik hin?
Danke Gemeinde
Grüsse aus Aachen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oefi am 10 Sep 2011 16:35 ]
BID = 785648
derhammer
Riemen runter und Motor von Hand drehen, Stromaufnahme messen, Motor ausbauen und prüfen ( Wicklungen usw. ). Hast du einen Elektriker in der Verwandschaft oder ähnliches, der dir helfen kann?
BID = 786019
oefi
Danke für die Tips derhammer. Leider habe ich nichts davon.
Was ich noch machen will ist Heizung und Elektronik auf Unregelmässigkeiten überprüfen (optisch). Kann mich da aber erst in etwa einer Woche reinsteigern, weil ich jetzt noch 2 wichtige Klausuren schreibe.
btw.
Die neuen Kohlen die ich besorgt habe kosteten mich 4€/Paar und bei beiden ist das "Seilchen in der Feder" gerissen. Kann das Probleme geben?
BID = 786021
derhammer
Ja, wohl Billigkohlen gekauft. Originalteile von BSH sind teurer.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421063   Heute : 102    Gestern : 5459    Online : 420        29.11.2024    0:41
