BID = 890447
Boab02 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Keilberg
Defekt : Bleibt beim Wäschen stehen
Gerätetyp : WXL 1643 /01
Waschmaschine bleibt im Waschprogramm stehen und springt nicht auf Spülen. Dies jedoch bei 40 und 60 Grad. Bei 90 Grad geht's. 30 Grad und Schonwäsche haben wir noch geguckt.
In einem Forum habe ich das gleiche gelesen, da war es die Heizung. Also habe ich den Heizstab bestellt und eingebaut. Bei 90 Grad geht's wieder. Meine Frau hat bei 60 Grad gewaschen, Wasser wurde wieder nicht warm, Schaumentwicklung war enorm und Programm ist wieder bei Wäschen Restzeit 1Minute hängengeblieben.
Am Heizstab ist ein Sensor, hier habe ich den alten wieder eingebaut.
Für Unterstützung bin ich sehr dankbar. |
BID = 890483
Schiffhexler Inventar
Moin Boab02
Willkommen im Forum
Das ist meistens ein Wasserzulauffehler.
Führe zuerst den Eimertest aus.
Es kann vorkommen, wenn man den Kran ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert.
Darauf auch achten. Evtl. das Sieb am Aquastop reinigen. Auch den Druckschlauch auf Knickstellen überprüfen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 890506
derhammer Urgestein
Eventuell Niveaufehler
BID = 890627
Erstmal vielen Dank für die konstruktive Hilfestellungen.
Aber leider steht die Maschine im Wasser (Wasserwaage) und der Sieb war auch sauber.
Der Eimertest hat 3,8 l in 15 Sekunden ergeben, also knapp 15l/ Minute, mit auf- und zudrehen wahrscheinlich nicht weit von 20l entfernt.
Siebe waren auch sauber.
Mittlerweile ist auch die Wäsche beim 90Grad Programm kalt und bleibt auch beim Wäschen hängen, 30 Grad Pflegeleicht dito.
Ein Phänomen hatten wir bei 60 Grad noch, beim Spülen ist kein Wasser abgelaufen, sondern nur zugelaufen. das halbe Bullauge war voll Wasser. Hätten wir noch nicht so gesehen.
Ich glaube die Steuerung ist verwirrt, gibt es hier ein Reset?
Mist
BID = 890628
Wenn die WA am Siphon angeschlossen ist, dann den Ablaufschlauch und den Siphon nach Fremdkörper kontrolliert.
Auch die Schlauchverschraubung am Siphon abnehmen. Den Ablaufschlauch mal in einen Eimer pumpen lassen,
ob das Wasser mit vollem Druck kommt. Anschließend auch die Luftfalle reinigen. Gerät spannungslos machen,
bzw. Stecker raus und das Restwasser am Flusensieb ablaufen lassen. Oberen Gerätedeckel demontieren.
Da befindet sich oben die Niveaudose. Davon geht ein dünner Schlauch nach unten auf die Luftfalle.
Das System (Schlauch und Luftfalle) demontieren und reinigen da setzt sich mit der Zeit altes Waschpulver ab
und verhindert damit das Erkennen vom Wasserstand.
BID = 890631
Wenn die Niveaudose zu ist, würde das das fehlende Abpumpen erklären, aber auch das geringe Aufheizen des Wassers?
BID = 890632
Die Waschmaschine ist seit September letzten Jahres am Eckventil vom Waschbecken angeschlossen, hat aber einen eigen HT50 Ablauf.
BID = 890643
Wie geht denn der Deckel ab? Hinten aufmachen und dann von innen aufschrauben?
BID = 890700
derhammer Urgestein
Deckel hinten losschrauben und nach hinten schieben
BID = 890734
Also ich habe das Gefühl ich kenne mittlerweile meine Maschine. Habe den Luftschlauch von der Luftfalle ( durchsiger kleiner länglicher Behälter) geöffnet und es war alles sauber. Habe sanft in den Niveauschalter gepustet und er hat einwandfrei geschaltet. Habe den aus der Trommel kommenden Gummi ( von Trommel zu Luftfalle und Abflusssieb) geöffnet und es war auch alles sauber. habe den Zulauf auf Hindernisse bis zur Trommel geprüft, auch alles i.o..
Einzigstes was ich nicht geprüft habe ist vom Sieb zum Ausgang, aber da komme ich nicht dran.
Heute waschen wir nochmals, falls es nicht klappt muss ich auf Befehl morgen eine neue kaufen. Bitte nochmals um Rat.
BID = 890736
derhammer Urgestein
NTC messen
BID = 891073
Habe den NTC durchgemessen, bin auf 0Ohm gekommen. habe ausgetauscht.
Gleiches Ergebnis. Bleibt beim Wäschen stehen und Wasser wird nicht warm.
BID = 891263
derhammer Urgestein
Elektronik platt
