SIEMENS Waschmaschine  WXL 1490/13
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudern
Serverzeit: 08 5 2026  03:56:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine SIEMENS WXL 1490/13 --- Schleudern
Suche nach Waschmaschine SIEMENS Schleudern
Fehler gefunden
BID = 971120
woodi
Defekt : Schleudern
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : WXL 1490/13
FD - Nummer : FD 8501
komme auch mal wieder mit einer Frage.
Meine obige Waschmaschine schleudert nicht mehr.
Motor schein defekt, Kohlen I. O.
Auf dem Motor steht:
151.60000.72
A270 04 2312 0
Bei Ebay finde ich einige Motoren mit ähnlichen Nummern.
z.B.: http://www.ebay.de/itm/Waschmaschin.....84813
Optisch passts.
Kann ich den nehmen oder hat jemand einen Motor dieser Maschine?
Schaltplan der Maschine wäre natürlich nicht schlecht.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 971123
Schiffhexler
Moin woodi
Das muss nicht immer am Motor liegen
1. Wäscht die WA noch?
2. Wie lang sind die Bürstenkohlen aus der abgeschraubten Halterung?
3. Ist de Federdruck der Kohlen gleichmäßig oder eine labbrig?
4. Pump die WA vorm Schleuder vernünftig ab?
Schaltpläne, hat nur der WKD auf dem Laptop
Gruß vom Schiffhexler
BID = 971171
woodi
Schiffhexler hat am  7 Okt 2015 13:38 geschrieben :
Moin woodi
1) ja
2) 3 cm
3) gleichmäßig
4) ja
woodi
BID = 971175
derhammer
Ist der Niveauschlauch frei?
Druckdose ok? Luftfalle frei???
BID = 971243
woodi
derhammer hat am  7 Okt 2015 22:58 geschrieben :
Das muss ich ggf. noch kontrollieren falls notwendig, erst ist aber der Motor dran.
Ich habe an den Klemmen 4+5 keinen Durchgang über die Kohlen, was eigentlich funktionieren müsste.
woodi
BID = 971247
Schiffhexler
Moin woodi
Schiffhexler - 1. Wäscht die WA noch?
woodi - 1) ja
Wenn die WA wäscht, muss die auch schleudern, die wird elektronisch gesteuert. Schau mal den Motorstecker an,
wo du nichts messen kannst, ob der Kontakt überhaupt mit einer Leitung belegt ist.
Setze doch nicht immer ein überflüssiges Fullquote rein.
BID = 972817
woodi
der Fehler ist beseitigt,
Der User "derHammer" hat mir einen gebrauchten Motor zugesendet.
Meine Kohlen eingebaut, den Motor eingebaut - und - Maschine läuft.
Dankeschön.
woodi
BID = 972841
derhammer
Schließe dann doch den Thread
© x sparkkelsputz        Besucher : 191756695   Heute : 5331    Gestern : 24922    Online : 820        8.5.2026    3:56
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
