Siemens Waschmaschine  WXL1480EU/01
Reparaturtipps zum Fehler: Kein Wasser
Serverzeit: 04 1 2025  07:28:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WXL1480EU/01 --- Kein Wasser
Suche nach WXL1480EU Waschmaschine Siemens Kein Wasser
BID = 940694
multimania
Defekt : Kein Wasser
Gerätetyp : WXL1480EU/01
wir haben eine Siemens SiWAMAT XL 1480 die nun kein Wasser mehr zieht.
Das Magnetventil am Wasserhahn wird nicht mehr geöffnet.
Ich habe es an der Maschine gemessen, ca. 3,5KOhm.
Spannung liegt aber keine an, müssten aber eigentlich 230V sein.
Zumindest eins der beiden Ventile im Gerät brummt, also ziehen die an.
Den Leitungsweg habe ich bis zur Steuerung verfolgt.
Die Steuerung habe ich jedoch nicht nicht demontiert.
Gibt es irgendwo eine Sicherung die evtl. kaputt sein könnte?
Fehler ist heute Nacht aufgetreten
Fi war raus und flog nach dem einschalten auch immer wieder raus.
Wasser stand in der Maschine und Schaum kam aus dem Waschmittelbehälter.
Heute morgen hat sie dann normal abgepumpt aber zieht alt kein Wasser mehr.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
André
BID = 940698
multimania
...ich habe jetzt mal des Ventil direkt mit 230V versorgt.
Es geht auf und die Maschine wäscht entsprechend.
Somit ist wie vermutet irgendwo in der Zuleitung der Fehler zu finden.
André
BID = 940709
derhammer
Modul ausbauen und Sichtprüfung machen ( Triac defekt )
BID = 940716
multimania
Danke, kannst du mir sagen wie ich das Modul ausbauen kann.
Habe die kleinen weißen halte Clips gelöst aber ich bekomme es nicht ab, scheint irgendwo noch zu hängen.
Kann ich den Schlauch auch gegen einen ohne AquaStop tauschen? Er hat ja noch die beiden internen Ventile...sollte ja funktionell nichts ändern.
André
BID = 940757
derhammer
Erstmal die komplette Bedienblende lösen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182663202   Heute : 1107    Gestern : 8708    Online : 302        4.1.2025    7:28
