Siemens Waschmaschine WXL142C /01 Reparaturtipps zum Fehler: Wäscht ewig/ Heizung defekt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1026311
ringer66 Gerade angekommen
Defekt : Wäscht ewig/ Heizung defekt
Gerätetyp : WXL142C /01
FD - Nummer : 8410 700607
ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine. Sie bleibt im Waschprogramm quasi hängen. Die Zeit läuft ab bis 0:01 und die Machine wäscht weiter.
ich habe als Test nach 20 min abgebrochen, in einen Eimer abgepumpt, Wasser war eiskalt.Es ist also wahrscheinlich die Heizung defekt.
Habe nun einen neuen Heizstab sowie neuen NTC Fühler eingebaut. Hat leider nichts gebracht.
Gestern habe ich mit einem bekannten die Steuerung ausgebaut und alle Kabel die zur Heizung führen durchgemessen. Hier war alles in Ordnung. Es liegen am Heizstab die gewollten ca. 26 Ohm an. Aber wie gesagt, Wasser bleibt kalt.
Manuelles Schleudern und Abpumpen funkioniert!
Was könnte es denn noch sein? Ist evtl doch die Steuerung defekt, so dass keine Spannung am Heizstab ankommt?
Habe schonmal nach einer gebrauchten Steuerung geschaut, aber da findet man so gut wie garnichts.
Bin für jede Hilfe dankbar.
mfG ringer66
BID = 1026314
Beiträge: 36038 Wohnort: Recklinghausen
| Habe nun einen neuen Heizstab sowie neuen NTC Fühler eingebaut. Hat leider nichts gebracht. |
Hätte man sich aber durch zwei simple Messungen sparen können.
| Ist evtl doch die Steuerung defekt, so dass keine Spannung am Heizstab ankommt? |
Davon kann man nun ausgehen.
| Habe schonmal nach einer gebrauchten Steuerung geschaut, aber da findet man so gut wie garnichts. |
Wie wäre es denn mit reparieren? Fotos von der Steuerung könnten helfen. Möglicherweise ist da ganz simpel das Relais defekt.
BID = 1026356
danke für die Antwort.
naja dachte mir nach fast 14 Jahren gönn ich ihr dann mal einen neuen Heizstab...
Ok, habe heute noch mal Bilder von der Steuerung gemacht!
Gruß ringer66
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180983641 Heute : 2637 Gestern : 8826 Online : 788 25.4.2024 11:26 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,439706087112
