Siemens Waschmaschine  WXL140C/08
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm wechselt nicht mehr
Serverzeit: 08 5 2026  22:21:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WXL140C/08 --- Programm wechselt nicht mehr
Suche nach Waschmaschine Siemens
Fehler gefunden
BID = 966559
Klaus Huber
Defekt : Programm wechselt nicht mehr
Gerätetyp : WXL140C/08
S - Nummer : 140C
FD - Nummer : 8308 701412
Bei meiner Waschmaschine Siemens WXL140C/08 starten die Programme Pflegeleicht und Koch/Bunt korrekt, im Display wird die Restzeit angezeigt. Die Restzeit zählt korrekt herunter, jedoch verbleibt das Programm bei "waschen" und schaltet nicht auf "Spülen". Die Restzeit bleibt bei 1 stehen, wäscht jedoch ohne Ende weiter. Sobald ich dann auf das Programm "Wolle kalt" umschalte, wechselt das Programm selbständig nach wenigen min in den "Spülen" Bereich und läuft korrekt bis zum Ende. Ist das ein Fehler im Programm oder irgendwelcher Sensoren?
BID = 966567
J_B
Vermutlich wird die Soll-Temperatur nicht erreicht (event. Heizung defekt oder Temp.-Fühler), weshalb das "Kalt"-Programm auch anstandslos durchläuft.
Wird das Wasser denn warm während der "Pflegeleicht und Koch/Bunt" Waschvorgänge?
BID = 966579
Klaus Huber
Danke J_B für die schnelle Antwort. Habe gerade das Kochprogramm gestartet, um die Heizung zu prüfen. Melde mich dann wieder.
BID = 966581
Klaus Huber
Maschine wird tatsächlich nicht warm. Lässt sich der Fehlerort, Temperaturfühler oder Heizung weiter eingrenzen? Vermutlich wird eine defekte Heizung ohmmäßig keinen Durchgang mehr haben?
Ich denke, wenn ich die Maschine zerlege, werde ich auch gleich die Kohlen erneuern, sollen ja nur 8 Jahre halten?
BID = 966582
derhammer
Heizung messen. Sollte so 27 Ohm haben.
BID = 966751
Klaus Huber
Hallo Freunde, hab die Vorderwand abgenommen und Heizelement und Meßfühler gemessen, Messwerte waren beide ok. ZurSicherheit habe ich das Heizelement direkt an 230 V angeschlossen, siehe da- heizt!. Leitungen nach oben haben ebenfalls Durchgang. Jetzt könnte der Fehler nur noch am Wasserstandsregler oder Steuerungselektronik liegen (194€ und derzeit vergriffen). Selbst wenn ich ein Ablaufdiagramm hätte, lassen sich die Messpunkte wegen der gekapselten Stecker nicht messen. Werde wohl doch eine Neue kaufen müssen. Vielen Dank für eure Hilfe, hätte ja klappen können.
BID = 966752
Schiffhexler
Moin Klaus Huber
  • Werde wohl doch eine Neue kaufen müssen
Mach doch nicht solche Scherze mit uns, das ist zu hoch für mich.
Schau dir das Heizungsrelais an, die Lötstellen geben durch die Belastung den Geist auf.
Wenn du das wechseln möchtest, liegt der Preis bei einer Pulle Bier, die Dinger kosten nichts.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 967386
Klaus Huber
Vielen Dank für eure Unterstützung, war wirklich super. Nachdem ich jetzt tagelang nicht mehr aus dem Keller, bzw. vom PC weggekommen bin, habe ich mir nun wirklich eine neue Bosch (testsieger Stiftung warentest) bestellt.
Habe die alte Maschine komplett zerlegt. Heizstab sieht wirklich schlimm aus, obwohl alle Messwerte ok waren, Manschette hatte auch ein Loch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191778024   Heute : 26851    Gestern : 24922    Online : 325        8.5.2026    22:21
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
