BID = 1027232
TomTech80 Gerade angekommen
Defekt : Steuerung
Gerätetyp : WXL1280/21
Hallo Techniker,
bei meiner alten Siemens Waschmaschine hört das Programm gleich nach Waschbeginn auf und es tut sich nichts mehr. Jetzt habe ich die Steuerplatine ausgebaut und siehe da: 2 Dioden sind abgeraucht. Leider kann man den Aufdruck nicht mehr erkennen. Kann mir jemand sagen, um welche Dioden es sich hier handelt? Womöglich sind nur die beiden zerstört worden, und die Steuerung funktioniert dann wieder. Möchte nicht gleich eine Ersatzsteuerung kaufen.
Vielen Dank im Voraus, Tom
BID = 1027237
silencer300 Moderator
Beiträge: 9856 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Putz mal den Kohlestaub von den Bauteilen (und der ganzen Platine) runter, dann wird die Beschriftung wieder sichtbar und die Steuerung funktioniert u. U. wieder korrekt.
BID = 1027246
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Gereinigt hab ich sie schon. Trotzdem kann ich auch trotz Lupe auf den beiden Bauteilen nichts mehr entziffern. Welche Typen das sind weiß niemand zufällig?
Bin für jede Hilfe dankbar
BID = 1027250
Beiträge: 36187 Wohnort: Recklinghausen
Wenn diese beiden "Dioden", ob es wirklich welche sind kann man anhand des schlechten Fotos leider nicht erkennen, defekt wären, würde die komplette Maschine nicht mehr laufen. Sie befinden sich in der Spannungsversorgung.
BID = 1027262
Das dürften Dioden sein, beschriftet ist die obere (im Bild) mit "RJ 25", die untere mit "SR 2A".
