Siemens Waschmaschine WM16S742/08 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1011529
chiccohuber Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Kalcheresreuth
Defekt : heizt nicht
Gerätetyp : WM16S742/08
S - Nummer : 480070347681007188
FD - Nummer : 9007200718
Typenschild Zeile 1 : Type WNM52
Typenschild Zeile 2 : Heizung 1900 - 2100W
Typenschild Zeile 3 : Sicherung 10A
seit heute heizt meine WaMa nicht mehr.
Der Programmablauf ist normal. Laufzeit ebenfalls.
Leider habe ich keine Montageanleitung wie ich an den Heizstab/ Temperatursensor rankomme.
Gibt es da eine Möglichkeit einen Fehlerstatus abzurufen?
Vielen Dank & Grüße aus Mittelfranken.
Dieter Kolb |
BID = 1011535
chiccohuber hat am 21 Jan 2017 11:15 geschrieben :
Der Programmablauf ist normal. Laufzeit stimmt nicht mit Anzeige überein.
Dieter Kolb
BID = 1011583
derhammer Urgestein
Der Heizstab ist erreichbar, nachdem die Rückwand demontiert wurde.
Der Heizstab sitzt unten im Behälter oberhalb vom Motor. Ca. 27 Ohm sollte der Widerstand betragen.- Gerät spannungslos schalten und Stecker links und rechts vom Heizstab abziehen vorm Messen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189622469 Heute : 11450 Gestern : 16450 Online : 148 26.2.2026 19:13 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,180675983429
