Siemens Waschmaschine  WM16S4433
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht mitten im Programm aus
Serverzeit: 26 10 2025  21:51:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WM16S4433 --- Geht mitten im Programm aus
Suche nach Waschmaschine Siemens Geht mitten im Programm aus
Fehler gefunden
BID = 1093019
Lloyyd
Defekt : Geht mitten im Programm aus
Gerätetyp : WM16S4433
FD - Nummer : 9208
unsere Siemens IQ 700 macht uns aktuell Probleme:
Sie geht mitten im Programm aus.
Wir ziehen dann immer den Stecker, müssen kurz warten, und nach 2-3 Minuten kann sie das Programm einfach weiterführen. Allerdings geht sie dann wieder nach ein paar Minuten aus.
Wenn man den Stecker direkt raus und reinsteckt, dann bleibt sie aus.
Es ist egal ob wir 30 oder 90 Grad waschen. Sie geht bei beidem aus.
Alles in allem macht sie aber jeden Schritt vom Waschprogramm.
Sie Wäscht, pumpt Wasser an und ab und schleudert.
Es wird keine Fehlermeldung angezeigt bevor sie ausgeht.
Flusensieb ist leer, ich habe sogar in den Schlauch vom Flusensieb bis zu dieser Ökokugel hochgegriffen, da ist soweit nichts drin.
Was mir aufgefallen ist:
Gestern haben wir 2x das Programm gewechselt und nur die Wäsche trocken geschleudert. Das ging beides ohne Probleme durch.
Letztens lief ein Super 15 Programm durch, dann ist es gestern auch dort abgebrochen.
Manchmal geht sie mitten im schleudern aus, manchmal beim einfachen spülen, da konnte ich keine Zusammenhänge finden..
Kann mir jemand einen Tipp geben oder hat eine Ahnung?
Viele Grüße und Danke,
Martin
BID = 1093020
driver_2
Suche nutzen Stichwörter:
Schaltnetzteilregler
TNY
LNK
uraltes Massenthema betrifft alle hERSTELELR
BID = 1093029
Lloyyd
Hey,
danke für die Nachricht.
Ich bin anhand der Infos mal an das Leistungsmodul meiner WM ran, und habe ein paar Bilder angefügt.
Kann man hier einen Defekt erkennen? Habe andere Bilder im Netz gefunden, bei denen das Eindeutiger war..
Hab gelesen dass man den Widerstand messen sollte, das würde ich als nächstes mal tun. Muss mir allerdings erst das Gerät dazu kaufen..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lloyyd am 20 Jan 2022 14:36 ]
BID = 1093032
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Widerstand ist noch in Ordnung, ansonsten würde sich die Maschine gar nicht mehr einschalten lassen.
Schaltregler-IC erneuern und gut ist.
BID = 1093075
Lloyyd
Hey zusammen,
danke für die Antworten.
Heute kam das Messgerät, ich habe es wie auf diesem Video bzw. meinem Bild an meinen Netzschalter angelegt und bekam 3,9 Megaohm raus.
https://youtu.be/au1Al4nQROI?t=62
In dem Video steht dass er bei 15,5 Megaohm sein soll, allerdings ist es dort nicht auf der Platine - kann ich das dann überhaupt auf der Platine messen?
Sorry, ich hab nicht viel Ahnung davon, möchte aber sichergehen bevor ich das Teil tausche..
BID = 1093076
Das Meßgerät kostet ein vielfaches von dem IC. Ersetzen und gut.
Den im Video hätte man auch nicht messen brauchen, der hatte ein Loch.
Der Widerstand hatte Brandflecken, auch da war messen unnütz.
Gesockelt werden die auch nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Jan 2022 15:02 ]
BID = 1093093
driver_2
Mr.Ed hat am 21 Jan 2022 14:42 geschrieben :
Diese Youtube Tutorials sind oft eine heftige Netzhautpeitsche und erzeugen Ohrmuschelkrebs
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 44 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186028190   Heute : 18581    Gestern : 16912    Online : 222        26.10.2025    21:51
