SIEMENS Waschmaschine  WM16S440 /01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektronik
Serverzeit: 30 11 2025  14:40:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine SIEMENS WM16S440 /01 --- Elektronik
Suche nach Waschmaschine SIEMENS /01 Elektronik
BID = 766558
haribaer
Defekt : Elektronik
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : WM16S440 /01
S - Nummer : 487010337384006035
FD - Nummer : FD 8701 200603
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WM16S440 /01 FD 8701 20603
Typenschild Zeile 2 : 220-240 V - 50 Hz / 10A 1600/min
Typenschild Zeile 3 : 1900-2100 W Wmax 2200-2400 W Emax 1,4 kJ
Hallo und schöne Grüße aus dem Chiemgau.
Vorab ein großes Lob an dieses Forum, in dem ich schon seit längerer Zeit lese und dessen Hilfestellungen für andere User, auch mein Wissen über diverse Hausgeräte erweiterte.
Nun habe auch ich mich registriert, da ich bei unserer Waschmaschine nicht weiterkomme.
Es handelt sich um ein Siemens Gerät, welches wir nun knapp 4 Jahre im Einsatz haben. NP knapp 1000,-€
Fehler:
Waschmaschine kann am Programmschalter eingeschaltet werden, allerdings wird nur das Programm mit den LEDs angezeigt, welches in der ersten halben Sekunde ausgewählt wurde. Die Start/Pause Anzeige der Start/Pause Sensortaste blinkt. Es sind allerdings keine weiteren Eingaben über die anderen Sensortasten möglich (Temperatur, Schleudergeschwindigket usw). Auch wird die Restlaufzeit bzw.Programmdauer nicht angezeigt.
Ich vermutete daher dass es evtl. der Türschalter sein könnte und der Zustand TÜRE ZU, nicht gemeldet wird.
Allerdings war es meist so, dass die Maschine meist am nächsten Tag wieder für eine Wäsche funktionierte.
Ich habe den Türschalter Ausgebaut und dessen Schaltzustände überprüft. Leider ohne Feststellung einer Fehlfunktion.
Nach Wiedereinbau habe ich die Funktion auch direkt an der Leiterplatte der Steuerungselektronik überprüft, um einen fehlerhaften Kontakt oder Kabelbruch auszuschließen. Leider ohne negativen Ergebnis....wäre wohl zu einfach gewesen....
Habe die komplette Steuerungsplatine ausgebaut und bei Siemens angefragt... 271,51 EURO
Ich wäre zwar im Stande die Elektronik zu reparieren, wenn ich eine Schaltung dieser Leiterplatte hätte. Leider war meine Suche im Netz bisher erfolglos... Ich habe bisher auch keine Angebote über gebrauchte Teile für dieses Gerät gefunden.
Schlechte Lötstellen habe ich nachgelötet und noch einen Versuch gestartet, allerdings ohne Erfolg.
Hat evtl jemand bereits ein ähnliches Problem an einer Bosch oder Siemens Waschmaschine in den Griff bekommen? für Tips wäre ich echt Dankbar.
Meine Frau macht mir seit Freitag das Leben etwas schwer.....
Sie hat mir noch bis Dienstag die Frist gesetzt....lach
Ich werde allerding keine 270 EURO in eine neue Platine investieren..sondern eine günstge WM kaufen, damit das Wegwerfen nicht mehr so schmerzt.....
Ich werde morgen noch den TÜR ZU KONTAKT überbrücken um einen defekt des Schalters zu 100% ausschließen zu können.
Mess und Lötgerät für SMD Technik sind vorhanden.
Bitte um Eure HIlfe und Tips. Auch ein Lieferant für die Elektronikplatine wäre interessant. TYP 5560 007 331.
Falls Bilder benötigt werden, werde ich diese gerne nachliefern.
Vielen Dank und den Lesern ein schönes Wochende
Harald
BID = 766664
haribaer
Hallo, ich habe mich heute noch einmal der Steuerungselektronik gewidmet. Leider blieb aber ein Erfolg aus. Da sich der Wäscheberg mittlerweile häuft und die Arbeitskittel meiner Frau gewaschen werden müssen, habe ich heute den Siemens Kundendienst bestellt. Ich vermtute einmal, dass die ganze Reparatur an die 400 Euro kosten wird. Wenn es mehr sein sollte, wandert das Gerät auf den Wertstoffhof, oder wird als Ersatzteillager veräußert. Wir werden uns dann am Mittwoch eine günstige Maschine kaufen, welche Ihren Dienst bestimmt auch 4 Jahre erfüllt.
Ich werde das Ergebnis der Reparatur natürlich ebenfalls dann am Dienstag hier ins Forum stellen.
Schade dass es von Siemens keine Reperaturhotline gibt. slebst wenn diese kostenpflichtig wäre, hätte ich dort Angerufen um weitere Tips zu bekommen.
Also bis Dienstag
Harald
BID = 767009
haribaer
Hallo liebe Leser.
Heute war pünktlich der Siemens Werkskundendienst vorort. Wie ich bereits vermutete war das Elektronik-Modul defekt. Laut Techniker die erste Maschine mit diesem Fehler. Es wurden die Steurungsplatine, sowie das Bedienfeld erneuert. Da diese nur paarweise gewechselt werden. Unter anderem noch der Türschalter und dessen Anschlußkabel. Dabei handelt es sich um ein mit einem Entstörkondensator modifiziertes Kabel.
Nach dem Einbau wurde die Elektronik noch auf unsere Maschine kodiert, da die Elektronik in einer ganzen Reihe von BSH Waschmaschinen eingesetzt wird.
Der Techniker machte unter anderem einen sehr freundlichen und kompetenten Eindruck. Trotz der hohen Rechnung von 340 Euro wurde ein Trinkgeld gerne gegeben.
Auch wenn der Beitrag nicht wirklich weiterhilft, vielleicht bringt es dem einem oder anderem Leser einen Zeitvorteil......lieber gleich den Kundendienst rufen.....falls die Elektronk defekt ist.
Bis demnächst
Harald
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187031831   Heute : 22486    Gestern : 62555    Online : 316        30.11.2025    14:40
