Siemens Waschmaschine  WM14Y79A/44
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E57 /E77
Serverzeit: 29 4 2026  09:01:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WM14Y79A/44 --- E57 /E77
Suche nach Waschmaschine Siemens
BID = 1098756
trist
Defekt : E57 /E77
Gerätetyp : WM14Y79A/44
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo an die Waschmaschinenspezialisten,
meine IQ800 Modell WM14Y79A/44 bringt den Fehler E57 --> Motosteuerung defekt.
Bei Anwahl des Testmenüs kommt man nicht weiter da auf der 1. Seite dieser Fehler alles sperrt.
Neues (gebrauchtes und angeblich funktionierendes) Motorsteuermodul besorgt. Nach dem Einbau bekomme ich den Fehler E77 (Netzfrequenz nicht im Bereich) sobald ich z.B. die Pumpe im Testmenü laufen lassen will. Spannungsversorgung geprüft und OK.
Die 50Hz habe ich jetzt nicht nachgemessen aber da vertraue ich dem Enegieversorger.
Kann dies daran liegen das der Fehlerspeicher resettet werden muss und wenn ja wie wird dies bei diesem Modell gemacht? Alle Beschreibungen die ich finden konnte beziehen sich auf andere Modelle. Diese Maschine kennt am Wahlschalter keine 6 Uhr Stellung.
Danke im Voraus für eure Unterstützung
BID = 1098757
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der E:77 hat nichts mit der Netzfrequenz zu tun, sondern beschreibt einen Konfigurationsfehler am Motormodul, bzw. Leistungs- und Motormodul passen nicht zueinander.
Einstieg in das Prüfprogramm über Pos.8, Temperaturtaste halten und weiterdrehen auf Pos.9, Taste loslassen
BID = 1098850
trist
ich komme in das Tesprogramm.
Kann ich von dort die Motorelektronik konfigurieren und wenn ja wie?
Aktuell sind die Anzeigen kryptisch. Den Tastaturtest hab ich verstanden.😉
BID = 1098853
silencer300
Das Motormodul ist nicht konfigurierbar, es gibt nur eine passende Version (11005511) für das in Deinem Gerät verbaute Leistungsmodul.
BID = 1098993
trist
habe eine weitere gbrauchte (geprüfte) Elektronik mit dieser Erstazteilnummer bestellt und eingebaut. Bekomme aber den gleichen Fehler E77.
Muss die neue Elektronik irgendwie eingelernt werden oder ein Reset an der Maschine durchgeführt werden?
Die im Internet auffindbaren Anleitungen dazu funktionieren nicht da der Programmwahlschalter keine direkten Positionen aufweist und die Drezahlwahltaste fehlt.
BID = 1099008
silencer300
Bei dieser Modellreihe ist es die Temperaturtaste!
Beim Einstieg in das Prüfprogramm werden beim Wechsel von Pos.8 auf Pos.9 alle "REMANENT ERROR" zurückgesetzt.
Das Motorprüfprogramm befindet sich auf Pos.3.
Wie ich bereits bemerkte ist das Motormodul nicht konfigurierbar, evtl. könnte das Leistungsmodul neu angelernt (geflasht) werden. Dazu wirst Du aber einen BSH-Techniker beauftragen müssen, da die Kodierroutine nicht mehr im Leistungsmodul implementiert ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Jun 2022 21:50 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191559743   Heute : 6639    Gestern : 12796    Online : 177        29.4.2026    9:01
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
