Siemens Waschmaschine  WM14Y74A /39
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt sporadisch nicht ab
Serverzeit: 26 2 2026  13:24:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WM14Y74A /39 --- pumpt sporadisch nicht ab
Suche nach Waschmaschine Siemens /39 pumpt sporadisch nicht ab
Fehler gefunden
BID = 1075430
FlatyMuc
Defekt : pumpt sporadisch nicht ab, keine Fehlermeldung
Gerätetyp : WM14Y74A /39
FD - Nummer : 9411 200366
Guten Abend zusammen,
erstmal vielen Dank an alle, die hier so gutmütig, fleissig und geduldig tolle Tipps geben, auf meiner bisherigen Reise zur Fehlerbehebung hat mir das Forum (auch ohne, dass ich aktiv fragen musste) schon viel weitergeholfen.
Nun komme ich aber nicht mehr weiter und verzweifel nach vielen Stunden zunehmend...
Die Waschmaschine zeigt (nach ca. 5 Jahren) sporadisch die Meldung "Laugenpumpe reinigen". Selbstverständlich habe ich die Fremdkörperfalle gesäubert, den Freilauf der Flügelräder geprüft (Pumpe dreht sich auch trocken gut), den Ablaufschlauch gesäubert...
Danach ging es wieder 5-6 Mal, bis die Meldung wieder kam.
Also die nächsten Schritte: Den Entlüftungsschlauch gereinigt (geht bei mir vom höchsten Punkt des Ablaufs direkt oben in den Bottich, nicht wie sonst oft gelesen in die Einspülkammer), der war wirklich dicht.
Sicherheitshalber auch noch den Auslauf (vom Bottich zur Pumpe, mit der Kugel als Waschmittelverschluss (oder wie das heißt ;)) geöffnet, dort alles frei und recht sauber.
Und wieder 2-3 Wäschen problemlos, und schon ist die Meldung wieder da.
Beim Spülen in einen Eimer scheint mir gut Druck drauf zu sein, das Wasser ist recht klar.
Lasse ich die Maschine nach der Meldung über Nacht stehen, und starte am nächsten Tag das Abpump-Programm, klappt auch das meist problemlos. Als ob die Pumpe sich erholt hätte...
Fehlercode auslesen (und Testprogramm) ohne Ergebnisse, keine Fehler.
Mir bleiben noch zwei Vermutungen:
1. Ablaufschlauch ist mit etwas wie einer Münze verstopft, was sich aber nur sporadisch querlegt, sonst aber keine Probleme macht
2. die Pumpe hat nicht mehr die nötige Kraft? Gibts das überhaupt?
Ich hätte testweise eine neue Laugenpumpe da, bekomme die aber nicht verbaut, da der Ablaufschlauch dort nicht mit der üblichen Metallklemme, sondern mit einer Steckverbindung mit 2 Nasen verbunden ist, auf die soviel Kraft ausgeübt werden müsste, die ich schlicht nicht so von beiden Seiten gleichzeitig aufbringen kann - das wurde hier schonmal beschrieben: https://forum.electronicwerkstatt.d.....91065 (in Beitrag 3), leider ohne Lösung
Meine konkreten Fragen wären:
- hat noch jmd. einen Tipp, woran das liegen könnte, was ich noch ausprobieren kann?
- kennt jmd. diese seltsamen Steckverbindungen und weiß, wie ich diese lösen kann? Dann könnte ich mal die Pumpe tauschen und vor allem auch den Ablaufschlauch komplett ausbauen durch Säubern. An der höchsten Stelle des Schlauches (wo auch die Lüftung ist), ist auch eine solche Verbindung.
Vielen Dank vorab für alle Versuche der Hilfe, ich weiß Eure Zeit sehr zu schätzen - hoffe, das im Haushalt mit 2 Kindern rund um Weihnachten bald beheben zu können...
Beste Grüße,
Stephan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FlatyMuc am 21 Dez 2020 23:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FlatyMuc am 21 Dez 2020 23:12 ]
BID = 1075438
driver_2
FlatyMuc hat am 21 Dez 2020 23:06 geschrieben :
Wenn Du 1 ausschließen kannst, die Münzen sammeln sich gerne am Ende des Schlauches zum Auslauf hin um sich unregelmäßig quer zu stellen, dann dürfte 2 die Pumpe defekt sein, respektive die Drehrichtung nicht finden.
https://www.elektronik-werkstatt.de.....uchen
Hier gibt es Pumpen.
BID = 1075443
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ich gehe von einer defekten Pumpe aus, die aufgrund eines Lagerschadens nicht immer eine Drehrichtung findet und der Impeller nur zappelt.
Beim Pumpenwechsel kann (wenn das Ersatzteil baugleich ist) das Gehäuse an den Anschlüssen verbleiben. Quasi wird nur der Motor getauscht.
Ansonsten verwende ich zwei kleine Stahlkugeln, etwas Fett (um die Kugeln in den Schlitzen zu halten) und eine kleine Wasserpumpenzange, um die Rastnasen am Ablaufschlauch zu lösen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 22 Dez 2020 10:45 ]
BID = 1075532
FlatyMuc
Hi Driver und Silencer,
danke Euch vielmals für die schnellen und hilfreichen Antworten!
Um 1. (Schlauch) ausschließen zu können, müsste ich ihn eben abkriegen, dabei hilft mir der Tipp mit den Kügelchen von Silencer und bestätigt mich on einer ähnlichen Idee...
Ich werde wohl beides machen, Pumpe habe ich eh schon da, dann tausche ich die einfach mal und wenn ich den Schlauch schonmal unten habe, wird der auch ordentlich untersucht und gereinigt.
Zwecks Kinderbetreuung wird das vermutlich doch erst nächste Woche was, ich melde mich aber natürlich dann nochmal mit dem Ergebnis.
Danke erstmal und schöne Feiertage Euch!
BID = 1075535
driver_2
Kontrolle Schlauch auf Durchgang ohne Demontage:
WENN sie pumpt, muß ein daumendicker satter loser Strahl herauskommen.
Spritzt es am Ende, wie wenn am Gartenschlauch den Finger drauf hebst, hat sich am Schlauchende was quer gestellt, Spitzzange nehmen und herausfischen.
Läuft es am Ende sehr schlecht, steckt weiter vorne was drin.
FF sagte unser Klassenleiter immer: Fiel Fergnügen
BID = 1075959
FlatyMuc
Hi zusammen,
danke @driver nochmal für den Check-Tip!
Im Schlauch war (vermutlich) nix, wenn sie gepumpt hat, dann auch ordentlich, richtig schöner Strahl.
Also Schlauch demontiert (dabei den Stutzen an der alten Pumpe zerbrochen, weil kein Bock mehr ;), aber die kam ja eh weg...) und die neue Pumpe eingebaut.
Jetzt 9 Wäschen ohne Probleme - ab 10 freue ich mich, nach meinen bisherigen Versuchen hat sie nach spätestens 5 Wäschen wieder Probleme gemacht...
Danke Euch für die guten Tips und jetzt einen guten Rutsch!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189618742   Heute : 7712    Gestern : 16450    Online : 163        26.2.2026    13:24
