Siemens Waschmaschine  WM14Y54D iQ 800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Flusensieb klemmt
Serverzeit: 08 5 2026  08:02:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WM14Y54D iQ 800 --- Flusensieb klemmt
Suche nach Waschmaschine Siemens 800
BID = 973906
Layla2007
Defekt : Flusensieb klemmt
Gerätetyp : WM14Y54D iQ 800
das Flusensieb klemmt...ich weiß daß ich den Laugenschlauch abnehmen muß...komme aber nicht ran. Deckel hinten abgeschraubt...gesehen...Arm zu kurz/zu wenig Kraft. Da muß es einen Weg von vorne geben...wer kann mir den nennen?
Danke...
BID = 973942
derhammer
Front entfernen
BID = 973978
Layla2007
Ja wie nur...das ist doch alles aus einem Guss
BID = 973979
www.absenger.net
das Gehäuse ist NICHT aus einem Guß!
- 2 oder 3 Schrauben frontseitig auf der Maschinen-Unterseite entfernen
- Tür komplett ausbauen
- Spannring für die Fenstermanschette (Türdichtung) entfernen
- Türmanschette vom Frontblech trennen (in die Trommel stülpen)
- evtl. Türschloss ausbauen (es reicht auch ihn nur abzustecken)
- Waschmittellade ganz herausnehmen
- Arbeitsplatte demontieren
- Ganze Bedienblende abbauen (durch 2 Schrauben oben und 3 Schrauben beim Waschmittelkasten fixiert)
- hinter der Bedienblende sind noch 2 Schrauben zu lösen, die die Front festhalten.
- jetzt sollte die Front durch Wegklappen unten und durch Schieben nach unten zum Lösen sein.
Anmerkung: Bei manchen Maschinen ist es nicht notwendig, die Bedienblende abzubauen, sondern nur eine Schraube beim Waschmittelkasten zu lösen, damit man die Front nach unten schieben kann. Die Demontage der Arbeitsplatte entfällt dann natürlich auch.
Jetzt hast du ganz leichten Zugang zur Pumpe
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 13 Nov 2015 11:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 13 Nov 2015 11:16 ]
BID = 974130
Layla2007
Ok...ich hatte mich falsch ausgedrückt. Ich meinte da habe ich unten keine Frontblende sondern die ganze Front ist eine Platte. Eine Frage hab ich noch...die Maschine ist 6 Monate alt...Garantiefall denke ich mal ist das nicht oder?
BID = 974139
derhammer
Nein, bei Fremdkörper keine Garantie.
Bitte unsere Beiträge genau durchlesen....
Kollege Absenger schrieb ja, Schrauben an der Maschinen-Unterseite lösen.
Wir haben keine Lust, alles dreimal zu schreiben.
Maschine nach hinten kippen. Schrauben sind an der Unterseite der Frontplatte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 15 Nov 2015 10:30 ]
BID = 974309
Layla2007
Vielen Dank. Kein Mensch hat eine weitere Beschreibung verlangt ich wollte mich lediglich für meine falsche Ausdrucksweise entschuldigen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191761246   Heute : 10020    Gestern : 24922    Online : 767        8.5.2026    8:02
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
