Siemens Waschmaschine WM14W5A1/09 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Fehlermeldung Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1121781
frank.gross Gerade angekommen
Defekt : Lässt sich nicht einschalten
Gerätetyp : WM14W5A1/09
S - Nummer : 486090368581006657
FD - Nummer : 9609
unsere Waschmaschine zeigte erst den Defekt, dass sie im Betrieb einfach ausging, nach erneutem einschalten dann den Betrieb weiter fortsetzte.
Dazu habe ich verschiedentlich Hinweise auf einen defekten Spannungswandler gefunden.
Die Leistungselektronik wurde nun bei Repartly geprüft, repariert und hat den dortigen Funktionstest bestanden.
Nach dem Einbau habe ich nun das Problem, dass ich die Waschmaschine zwar einschalten kann, sie jedoch sofort wieder ausgeht, wenn ich den Einschalter loslasse.
So lange ich den Einschalter gedrückt halte, funktioniert die Programmauswahl regulär.
Ein Hinweis zur Vollständigkeit: ich hatte bei der Fehlersuche auch die Platine mit der Bedieneinheit demontiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Problem davon kommt, möchte es aber nicht unerwähnt lassen.
Habt ihr heiße Tipps woran das liegen kann?
Danke für alle Antworten!
Viele Grüße
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frank.gross am 4 Feb 2024 12:34 ] |
BID = 1121802
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13269 Wohnort: Schwegenheim
Beide Platinen zu Repartly senden
Von mir wollen Sie meist beide, wenn ich zB Gewerbemaschinenplatinen einsende.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186846642 Heute : 44356 Gestern : 47700 Online : 240 26.11.2025 23:03 73 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,24267220497
