Siemens Waschmaschine wm14t640/13 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Touchdisplay reagiert nicht m Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Siemens wm14t640/13 --- Touchdisplay reagiert nicht m Suche nach Waschmaschine Siemens |
BID = 1084676
Micha72 Gerade angekommen
Defekt : Touchdisplay reagiert nicht m
Gerätetyp : wm14t640/13
FD - Nummer : 9605
moin zusammen und herzlichen Dank für die Aufnahme...
folgendes Problem trat bei meiner iq500, Typ siehe oben, auf. Vor 2 Wochen sprang das Display mit integriertem Touchdisplay, zwischen den Gradvorgaben und Schleudervorgaben, begann das Waschprogramm und beendete es direkt wieder. Darauf Netzstecker gezogen... und nach 5 Minuten wieder eingesteckt. Danach reagierte das Touchdisplay nicht mehr. Mittlerweile habe ich die Bedienplatine, mit einer von Siemens direkt programmierten Platine getauscht. Weiterhin keine Funktion. Abschließend Touschoberfläche und Bedienanzeige mit Originalteilen getauscht, immer noch keine Reaktion. Die Anzeige funktioniert, auch die Programmwahl funktioniert, nur das Touchdisplay nicht. Ich kann nicht starten, Temperatur oder Schleuderzahl einstellen. Das waren jetzt Ersatzteile für 200 Euro ohne das Problem zu lösen. Jetzt den Techniker für nochmal 99 Euro + Stundenlohn + Ersatzteile sprengt den Rahmen für eine 5 Jahre alte Maschine, die ich gebraucht gekauft habe unterwandert auch, da ich in Kurzarbeit stecke und mit den bisherigen 200 Euro mein Budget diesen Monat schon überschritten habe nicht machbar... Ich hoffe jemand hat ne Idee. Grüße Michael |
BID = 1084695
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13146 Wohnort: Schwegenheim
Wenn man keine Kenntnisse, hat fragt man erst, bevor man ET kauft und Geld versenkt, oder ruft gleich den KD.
Warte bis Silencer300 sich meldet, er ist unser BSH Profi.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1084703
silencer300 Moderator
Beiträge: 10043 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Diesmal habt ihr mich auf dem linken Fuß erwischt. Mit dieser Baureihe habe ich (außer im Verkauf) noch keinerlei Kontakt gehabt.
Weil ich so ein Gerät auch noch nie in der Werkstatt hatte, besitze ich auch noch keine offiziellen Schaltunterlagen, o.ä.
Könnte mir aber vorstellen, dass hier nicht das Bedien-/Anzeigemodul die Ursache ist. Klingt eher nach einer Unterbrechung der Kommunikationsleitungen zwischen den Modulen.
BID = 1084717
Moin zusammen, erst einmal danke für die Antworten... mal ne Frage zur Funktion von dem Touchdisplay, reagiert das Glasdisplay alleine oder in Kombination mit der Anzeige dahinter? Durch den austausch der 3 Teile, Bediensteuerung, Touch-/Glasflächen und Anzeige dahinter sind auch gleichzeitig die Flachkabel Kommunikationsleiter untereinander, getauscht worden. Nach der Logik kann nur noch ein Fehler zwischen Leistungsmodul und Bediensteuerung, Leistungsmodul selber oder fehlerhaftes Bedienteil sein?
Und nur kurz zu wilden ET tauschaktion... da die Bedieneinheit abgetaucht war... wurde die als erste getauscht. Nachdem immer noch keine Funktion vom Display vorhanden war... der Logik nach, Touch und Anzeige ausgetauscht...
BID = 1084745
Das sind jetzt genau die Sachen, die nur der BSH-Techniker mit entsprechendem Equipment ermitteln kann. Möglicherweise liegt auch gar kein Hardwarefehler vor, sondern u.U. "nur" Kompatiblitäts-, oder Kommunikationsprobleme zwischen den Modulen. Der "Fehler" könnte an jedem Elektronikmodul liegen, das mit dem D-Bus verbunden ist. Möglich wäre auch eine fehlende Spannung vom Netzteil (Leistungsmodul).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185671193 Heute : 574 Gestern : 5614 Online : 287 7.10.2025 0:58 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0492160320282
