Waschmaschine Siemens WM14S7F3 / 21 --- Unwucht / Beladungserkennung Suche nach Waschmaschine Siemens |
BID = 1106792
P6310 Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Berlin
Defekt : Unwucht / Beladungserkennung
Gerätetyp : WM14S7F3 / 21
FD - Nummer : FD8905
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.WM14S7F3 /21 FD 8905
Typenschild Zeile 2 : 200078
Typenschild Zeile 3 : KD Code:ME1936AI 40110X001400101
Hallo zusammen.
Da unsere WM in letzter Zeit sehr unruhig schleudert habe ich letzte Woche die 3 Dämpfer erneuert.
Das Problem besteht weiterhin. Meine Frau sagte mir nebenbei, dass die Beladungserkennung auch schon ne Weile spinnt.
Und tatsächlich, beim einlegen der Wäsche bleibt sie bei 0%, oder sie geht kurz auf 25% um dann wieder 0 anzuzeigen.
Wenn ich den Bottich runterdrücke geht sie auch mal kurz auf 100%.
So wie es aussieht ha der 3D/3G-Sensor (Herst.Nr.:00617804) ne Macke.
Das würde auch die Unwucht beim schleudern erklären, da ja laut Sensor alles im grünen Bereich ist.
Optisch sitzt Magnet und Sensor an der richtigen Position.
Nun meine Frage.
Ist ist diese Fehlfunktion des Sensors möglich, oder gibt es da nur ganz oder defekt?
Kann man diesen Sensor kalibrieren, bzw. muss er nach Austausch kalibriert werden?
Danke und Gruß
BID = 1106797
silencer300 Moderator
Beiträge: 10015 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Lass mal das Motor-Prüfprogramm (P:03) laufen, das umgeht die Unwuchterkennung, beinhaltet aber einen 3D/3G Sensortest.
Prüfe auch den Kabelbaum zum Sensor.
Der Fehler kann auch durch andere D-Bus Teilnehmer, EMV Störungen, oder das Leistungsmodul verursacht werden.
BID = 1106799
Hallo silencer,
danke für den Hinweis.
Ich habe den Motortest ( bei meiner ist es P4) gerade mal laufen lassen, es war alles ok und es gab auch keine nennenswerten Vibrationen bei 1400 Umdrehungen.
Es gibt hier auch einen 3D-Sensortestprogram, es wird vermutlich aber nur der Sensor auf korrekten Anschluss geprüft und nicht der Messbereich. er wurde mit "all right" bestätigt.
Was mich eigentlich auch sehr wundert wie die Beladungserkennung funktionieren soll.
Im Woll-Programm sind nur 2kg zulässig. Lege ich jetzt ein Tetra-Pack mit 1kg rein, dann bewegt sich die Trommel überhaupt nicht.
Erst wenn ich von oben den Bottich in Schwingungen versetze ändert sich die Anzeige.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Aufhänge-Federn von 500g beeindrucken lassen. Ich habe keine Veränderung des Bottichs in der Höhen wahrnehmen können.
Und dann ist der Sensor und der Magnet relativ weit voneinander entfernt, wie soll diese Homöopathische Veränderung damit präzise gemessen werden.
Durch die neuen Dämpfer steht die Trommel im Ruhezustand wie ein Fels.
alles sehr Mysteriös
BID = 1106800
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 931 Wohnort: Bayern
Was für Dämpfer hast du verbaut? Teilenummer? Woher?
Ich nehme mal an, da müssen Freilaufdämpfer rein wegen der Beladungserkennung.
BID = 1106801
BID = 1106803
Sehe gerade, die Maschine hat das Klartextdisplay, also ist das Motorprüfprogramm P:04, 3D Sensortest (Kommunikation) P:11, Beladungssensor P:12.
Edit:
In der Variantencodierung (P:05) lässt sich der Beladungssensor (Drehwähler Pos. 12) deaktivieren.
Hierzu den Wert "0" auf "1" ändern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 8 Jan 2023 20:09 ]
BID = 1106804
Laut etd gehören 3x 11051551 rein. Die Dämpfer müssen ca. 1cm keine Dämpfung haben (Freilauf) damit die Trommel durch das Gewicht der Wäsche absinken kann und die Beladung gemessen werden kann. So ist es zumindest bei Miele. Ich nehme an bei Bosch wird es ähnlich sein.
Der Lauf kann auch rauher sein, wenn die Elektronik mit Freilaufdämpfern rechnet, diese aber nicht verbaut sind.
Wäre ein Ansatz. Was sagen die Bosch Spezis??
BID = 1106805
Die Dämpfer aus dem Link sagen mir gar nichts.
Hatte das Problem bisher nur einmal an einem MIELE-Gerät.
Ohne Freilaufdämpfer ließ sich die Beladungserkennung gar nicht erst kalibrieren.
BSH-Geräte machen das automatisch, ist aber bei falschen/defekten Dämpfern eher nachteilig, weil der Sensor keinen echten Referenzwert (Gewicht) bekommt.
BID = 1106807
Danke,
@silencer,
deaktivieren möchte ich ihn nicht, das wäre nur notwendig wenn er einen Error-Code verursacht.
@Taktgenerator:
egal bei welchem Anbieter ich Dämpfer für die WM14S7F3/21 suche, ich finde immer nur diese Nummer:11039636. Aber deine Nummer ist wohl auch ein Ersatz zum Original Nr.:2627953
Ich pack unten mal ein Bild dazu.
Es gibt aber einen Unterschied zu den ausgebauten, diese waren rund wie Gasdruckdämpfer und die neuen sind rechteckig.
Ich konnte eigentlich im direkten Vergleich keinen unterschied zur Dämpfungskraft spüren.
Auch nicht, dass das original erst 1cm später angesprochen hätte.
Aber logisch ist dein Gedankengang schon, wie wollen 500g drei 80N oder 90N Dämpfer beeindrucken?
Ich glaube bei Miele ist der Beladungssensor in einem der Dämpfer direkt untergebracht und misst den Weg des Dämpfers vor Ort.
Danke und Gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: P6310 am 8 Jan 2023 21:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: P6310 am 8 Jan 2023 21:49 ]
BID = 1107790
Vielen Dank an Taktgenerator und silencer300
Ich habe jetzt die Freilaufdämpfer eingebaut, beim schleudern summt sie nun wie ein Bienchen.
Danke
