Siemens Waschmaschine  WM14S742
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Weischspüler nicht eingezogen
Serverzeit: 29 4 2025  15:54:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WM14S742 --- Weischspüler nicht eingezogen
Suche nach Waschmaschine Siemens
BID = 844776
konten
Defekt : Weischspüler nicht eingezogen
Gerätetyp : WM14S742
ich habe seit 3 Jahren Das Siemens WM14S742.
Heute habe ich gemerkt das die Maschine den Weischspüler (Schublade Mitte)
nicht mehr einzieht.
Ich wüsste nicht, wo ich ansetzten sollte bei diesem Gerät.
Für eure Antworten bedanke ich mich im Voraus.
Gruss
Konten
BID = 844792
derhammer
Werden denn bei Wäsche mit und ohne Vorwäsche die Kammern links und rechts bespült?
Wie sehen die Löcher des Einspülkastendeckels aus.
BID = 844880
woodi
konten hat am 26 Aug 2012 14:21 geschrieben :
Gruss
Konten
Weichspüler!
Meines Wissen wird der nicht eingezogen, sondern die Kammer wird mit Wasser befüllt. Erreicht das Wasser eine gewisse Füllhöhe läuft der Inhalt selbsttätig ab, wie bei einem Behälter mit Schlauch, den man ansaugt.
Mach mal ein Foto von der Schublade und stelle es hier ein.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 845444
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Schublade raus durch in der Mitte nach unten drücken und dann rausziehen.
In der Mitte das Mittelteil hochklappen und alles sauber machen. fertig. Siehe auch Bedienungsanleitung!
Es gibt kein Wasser-Ventil für den Weichspüler, der sich ab einen gewissen Wasserstand in der Mitte durch Unterdruck selbst einbringt. Wenn dort um das Mittelteil (Rohr) alles verschlammt ist, funktioniert das Unterdrucksystem nicht. Sauberhalten hilft, was man auch regelmäßig machen sollte. Mit einer neuen Toilettenbürste kann man die Einspülkammer gut sauber machen. Zum Schluss die Maschine mal mit Maschinenreiniger bei 90°C leer auskochen und alles wird wieder gut. Sollte man eh einmal im Jahr machen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183848547   Heute : 6416    Gestern : 10115    Online : 170        29.4.2025    15:54
