Siemens Waschmaschine WM14S4WD Reparaturtipps zum Fehler: verriegelt und E:23 Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 993550
reddyr Neu hier
Defekt : verriegelt und E:23
Gerätetyp : WM14S4WD
Moin.
Nachdem Wasser ca 60cm hoch durch den Kanal in den Standraum der WaMa reingedrückt hat und dort evtl nach ner Stunde Verweilzeit wieder verschwunden ist, geht die Maschine nicht mehr - wer will's ihr verübeln?
Egal, auf welches Programm gestell ist, sie sagt "piep-piep-piep-piep----piep-piep-piep-piep----piep-piep-piep-piep" und E:23 und es läuft beständig die Pumpe, die auch durch die Dosierschublade nachgekipptes Waser einwandfrei zu verdrängen scheint.
Bin dann morgen wieder bei der Freundin im Haus und frage daher im Vorfeld, was mich da erwarten könnte. E:23 ist wohl in der Maschine stehendes Wasser laut externer Googletreffer, was durch einfaches Kippen nach vorne rauslaufen soll. Wass kann mir der Piepcode sagen?? Was sollte ich beim eingetretenen Einfluß (Überschwemmung) noch checken, bevor man dem Maschinchen Alltag wieder zumutet, für den Fall, daß nach de-E:23-isierung die Mühle einfach wieder läuft?
Danke
BID = 993573
silencer300 Moderator
Beiträge: 9680 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Auf jeden Fall das Gerät vom Netz trennen, dann das Baby trockenlegen... Hin und wieder kommt es bei so einer Aktion vor, dass sich der Schwimmer etwas verhakt und den Schalter nicht zurücksetzt. Ein bisschen an der Maschine ruckeln hilft meist, ansonsten Rück- oder Seitenwand (rechts) abnehmen, alles richtig trocknen und Schwimmerschalter prüfen.
Sollte sich diese "Flut" wiederholen, solltest Du Dich dem Niveausystem widmen.
Oben rechts unter dem Gerätedeckel ist eine runde Dose (Analogdrucksensor), von dieser führt ein dünnerer Schlauch nach unten zum Bottich, diesen an der Dose abziehen und durchpusten, die Luft muss frei und leicht durchgehen.
VG |
BID = 993574
reddyr Neu hier
Absolut geil!! Danke dir!!....nochmals!!
BID = 993579
Ist die Maschine vllt. auch noch in der Garantie, schau mal nach der FD-Nummer...
BID = 993582
reddyr Neu hier
laut Besitzerin 4 Jahre alt und ohne erweitertes Garantiepackage gekauft...
über die E-Nummer zumindest gleich mal auf der Webseite mit dem Analogdrucksensor bekannt geworden...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181485911 Heute : 2961 Gestern : 7276 Online : 401 17.6.2024 16:07 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0553789138794
