Siemens Waschmaschine WM14S443/14 Reparaturtipps zum Fehler: Flusensieb klemmt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 970424
elektroschrotti1 Gerade angekommen
Defekt : Flusensieb klemmt
Gerätetyp : WM14S443/14
gerade fällt mir auf, dass ich wahrscheinlich kein echtes Elektronikproblem habe, aber vielleicht kann jemand trotzdem helfen.
Beim meiner Siemens WM14S443 klemmt das Flusensieb. Hat jemand eine Idee, wie ich da heran komme?
Vielen Dank für Eure Mühe.
LG
Elektroschrotti |
BID = 970433
derhammer Urgestein
Beiträge: 11129 Wohnort: Hamm / NRW
Front demontieren und den Schlauch vom Behälter zur Pumpe demontieren und reinigen |
BID = 970447
es hat geklappt. Es reicht, die Sockelblende zu demontieren. Hierfür muss man ganz rechts die Torx-Schraube ausdrehen, dann in der Revisionsaussparung oben einen Schraubenzieher in die eckige Lücke stecken, um einen Schnappmechanismus auf zu bekommen, nun ist zumindest die rechte Seite lose. Dann auf der linken Seite die Blende mit dem Schraubenzieher vorsichtig abhebeln (ist hier nur gesteckt). Dann wie oben beschrieben: Schlauchklemme lösen, Laugenpumpe und Schlauchausgang freiräumen (was da alles hängen bleibt) und dann wieder zusammenbauen. Dann kann man den Kindern noch verbieten, Lollistiele in die Hosentasche zu stecken - man kann es zumindest versuchen, es zu verbieten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182421416 Heute : 455 Gestern : 5459 Online : 322 29.11.2024 4:25 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0888159275055
