Siemens Waschmaschine  WM14Q441/07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmablauf gestört
Serverzeit: 01 1 2026  07:01:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WM14Q441/07 --- Programmablauf gestört
Suche nach Waschmaschine Siemens
BID = 965776
uhuplus
Defekt : Programmablauf gestört
Gerätetyp : WM14Q441/07
nachdem ich im letzten Jahr schon einmal das gleiche Problem hatte und durch Durchpusten des Schlauchs der Druckmessdose und Wackeln an allen Steckern für Abhilfe sorgen konnte, ist jetzt die Waschmaschine wieder defekt:
Fehlerbild:
Maschine zieht gefühlt weniger Wasser als üblich und startet bei 40° Baumwollprogramm mit der Zeitanzeige 2:35. Dann zählen die Minuten wie gewohnt runter und von 2:27 geht es mit dem Klicken eines Relais sofort auf 1:24. Die Wäsche bleibt kalt.
Eimertest OK, Spannung am Heizer liegt an, Widerstand ca. 35 Ohm. Erscheint mir auch einigermaßen plausibel mit 1,5kW Heizleistung.
Schlauch zur Druckdose ist durchgeblasen, Membran in der Dose ist intakt, Stecker sind bewegt.
Und nun? Hat jemand von euch sowas schon mal gehabt?
Danke fürs Lesen und jeden hilfreichen Hinweis!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188018248   Heute : 913    Gestern : 5931    Online : 131        1.1.2026    7:01
