SIEMENS Waschmaschine  WM14k29A/09
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode F19 löschen
Serverzeit: 26 2 2026  10:33:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine SIEMENS WM14k29A/09 --- Fehlercode F19 löschen
Suche nach Waschmaschine SIEMENS
BID = 1044200
Starwars
Defekt : Fehlercode F19 löschen
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : WM14k29A/09
Moin,
ich habe nach dem Auslesen des Fehlercodes F19 bei meiner Siemens Waschmaschine WM14k29A/09 das Heizelement und den Temperaturfühlers getauscht. Heizung anschließend durchgemessen war defekt.
Anschließen die Maschine mit normalen Waschprogramm 60C Buntwäsche gestartet.
Leider hat sich der Fehlercode festgesetzt.
Wie kann der Fehlercode gelöscht werden.
Vielen Dank im voraus.
PS: Die bereits folgende beschrieben Tipps habe ich schon versucht.
1.Gerät ausschalten und Türe schliessen
Programmwahlschalter auf 6UHR drehen
Pfeiltaste links drücken bzw. gedrückt halten und Programmwahlschalter eine Stufe weiter in Richtung 7UHR drehen
Jetzt müsste der Fehler F43 erscheinen. Wenn ja dann Fehler löschen indem die Starttaste gedrückt wird.
Gerät ausschalten
2. Tür schliessen, Wahlschalter auf Aus, Wahlschalter auf 6 Uhr (Stellung
8), Warten bis LED Start/Pause blinkt, Drehzahlabwahltaste drücken und
halten, Wahlschalter im Uhrzeiger eine Stellung weiter auf 9 drehen,
Drehzahlabwahltaste loslassen. Es erscheint die letzte Fehleranzeige und
wird zurückgesetzt. Hierzu Wahlschalter weiter auf Aus drehen.
BID = 1044206
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Versuche es mal über das Prüfprogramm, beachten, daß die folgende Bediensequenz innerhalb 15s erfolgen muß.
-Fenster schließen
-Programmwähler Pos."0" , 2s warten
-Start/Nachlegen drücken und halten
-Programmwähler Pos. "15" , warten bis das Display aktiviert ist
-Start/Nachlegen loslassen, noch vorhandene remanente Fehler werden angezeigt und zurückgesetzt. Wird in diesem Modus E:00 angezeigt, liegt kein Fehler vor. Das Display könnte etwas Kauderwelsch wie oE:L8 (nicht E:43) anzeigen.
-Prüfprogramm verlassen (Pos "0")
Edit: Statt E:xx kann auch F:xx angezeigt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  9 Okt 2018 23:40 ]
BID = 1044234
Starwars
Moin,
Ich habe dein Tip für das zurück setzen des FehlercodesE19 ausprobiert. Leider ohne Erfolg.
Das Aufrufen des Fehlercodes E19 erfolgt bei meiner Maschine wie folgt:
Programmwahlschalter auf 0 (12 Uhr)
Tür schließen
Programmwahlschalter im Uhrzeigersinn auf die Position 8 (6 Uhr) stellen.
Schalter Speed oder Eco drücken und gedrückt halten dann erscheint der Fehlercode E19.
Ich habe auch die Maschine normal auf Buntwäsche bei 90 Grad gestartet und Sie lief bis zum Schluss durch. Das Wasser ist dabei nicht warm geworden und der maximal Stromverbrauch lag bei 474 Watt.
BID = 1044236
Starwars
Ich habe noch weitere Versuche gestartet leider ohne Erfolg:
1. VERSUCH
Gerät ausschalten
Wahlschalter im Uhrzeigersinn auf Pos. 8 drehen ( 6UHR)
Drehzahlwahltaste drücken und gedrückt halten
Wahlshalter eine Position weiter in Richtung 7UHR drehen
Drehzahltaste loslassen
Jetzt müsste der Fehler (F21) erscheinen
Löschen des Fehlers, indem der wahlschalter 1 Position weiter in Richtung 8UHR gedreht wird
Jetzt müsste die Zahl 8:88 erscheinen
Gerät ausschalten
2. VERSUCH
3. VERSUCH
Schalten Sie die Maschine aus - Schließen Sie die Tür - Drehen Sie den Programmwahlschalter im Uhrzeigersinn auf die Position 6
Drehzahl-Wahltaste drücken und gedrückt halten - Programmwahlschalter eine Stufe weiter in Richtung 7 Uhr drehen
Drehzahlwahltaste loslassen - Im Display (wenn vorhanden) erscheint/blinkt jetzt der letzte Fehler. Programmwahlschalter jetzt auf 8 Uhr drehen und einen Augenblick warten (8:88 im Display wenn vorhanden) Gerät ausschalten
BID = 1044237
Starwars
Schaltpanel
Hochgeladene Datei (2508972) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1044796
Starwars
Ich hatte zwischen Zeitig den Siemens Kundendienst angeschrieben. Hier ist die der Vorschlag vom Kundendienst.
Mein Fehler war vermutlich das ich von der von der Position 0 auf die Position 15 gegen dem Uhrzeigersinn gedreht habe und nicht im Uhrzeigersinn.
Jetzt läuft sie wieder vielen Dank für die Infos.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189616802   Heute : 5770    Gestern : 16450    Online : 232        26.2.2026    10:33
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
