Siemens Waschmaschine  wm14e4s2at/45
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türfehler nach Motorreparatur
Serverzeit: 25 10 2025  23:46:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens wm14e4s2at/45 --- Türfehler nach Motorreparatur
Suche nach Waschmaschine Siemens
BID = 1097121
TheSimpsons
Defekt : Türfehler nach Motorreparatur
Gerätetyp : wm14e4s2at/45
ich habe vor wenigen Tagen bei meiner wm14e4s2at/45 ein Motorlager getauscht, seit dem habe ich einen Türfehler E34.
Das bedeutet am Ende des Programms bleibt die Zeit bei 0:01 stehen und die Tür geht auf - zu - auf und die Maschine peept nicht mehr. Wenn man bei laufendem Programm die Starttaste drücke blinkt nur NO die Tür geht aber auf.......
Sonst passt aber alles wäscht, heizt, schleudert,....
Im Prinzip nicht weiter tragisch nur verstehe ich den Zusammenhang nicht evtl. was am Tachosignal ? Interessant auch das in vielen Foren beim Türfehler E34 der Motor in´s Spiel gebracht wird ???
DANKE und lg
TheSimpsons
BID = 1097124
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Tachosignal hält die Türverriegelung, bis es ausbleibt (Stillstand).
Mach mal eine Gegenprobe, bei eingeschalteter, oder pausierter Maschine und Tür frei (aber geschlossen), muss beim händischen Drehen des Motors die Tür wieder verriegeln.
Auch der Analogdrucksensor und der NTC hängen in diesem Kreis mit drin und verhindern bei zu hohem Niveau und/oder Temperatur die Freigabe der Tür.
BID = 1097157
derhammer
kann auch Erdschluß.sein… Vermutlich Motor defekt….
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186009237   Heute : 16482    Gestern : 12637    Online : 371        25.10.2025    23:46
