Siemens Waschmaschine WM14E4G3 Reparaturtipps zum Fehler: FI löst sofort raus Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 941210
Destroya Gerade angekommen
Defekt : FI löst sofort raus
Gerätetyp : WM14E4G3
bei unserer 4 Jahre alten Siemens WM14 E4G3 löst der FI sofort nach Betätigung des Drehrades zur Programmauswahl - und damit dem Einschalten der Maschine - aus. Es ist also nicht erst nötig, dass ich erst das entsprechende Programm starte.
Der Wäschetrockner funktioniert problemlos an der gleichen Steckdose, daran kann es also schonmal nicht liegen. Schließe ich die Waschmaschine an eine andere Steckdose außerhalb des Bades (ohne FI-Absicherung) an, so kann ich sie ebenfalls einschalten.
Ich habe schon ein bisschen im Forum gestöbert und habe den Heizstab als potentielle Fehlerquelle mehrmals gefunden. Den werde ich auch gleich mal ausbauen. Aber kann der in diesem Fall überhaupt in Frage kommen? Der FI löst ja sofort nach dem Einschalten aus, bevor ein Programm gestartet wurde...
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Vielen Dank für die Hilfe!
Alex |
BID = 941214
derhammer Urgestein
Beiträge: 11129 Wohnort: Hamm / NRW
Heizung ist schon mal gut..
Abklemmen reicht aber erstmal aus. Einfach beider Stecker links und rechts abziehen. Grün gelb dranlassen |
BID = 941216
eben mal die Heizung abgeklemmt und siehe da... der FI fliegt nicht mehr raus! Wird wohl ein Haarriss drin sein. Jetzt muss ich nur schauen, wo ich eine neue Heizspirale schnell bekomme!
Alex
BID = 941226
derhammer Urgestein
Hast PM
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182388809 Heute : 3543 Gestern : 6874 Online : 724 24.11.2024 13:52 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,369560003281
