Siemens Waschmaschine  WM14E4D0/08
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F21 neue Kohle
Serverzeit: 13 2 2026  10:55:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WM14E4D0/08 --- F21 neue Kohle
Suche nach Waschmaschine Siemens
BID = 1096045
Ladres
Defekt : Trotz neuer kohle
Gerätetyp : WM14E4D0/08
FD-Nummer : 8803
Hallo unsere Waschmaschine hat den Geist aufgeben, bekannter Fehler F21, hab die Kohle getauscht war aber nicht wirklich unten ( 2 Maschine ) und Motor gereinigt.
Alles zusammen gebaut aber Motor dreht nicht, Man hört ein leichtes klacken vermute ein Relais und nach paar Minuten kommt der Fehler F 21.. ah und ja ich habe den Fehler immer wieder gelöscht.
Nun habe ich etwas im Netz gelesen, es wird als evtl..Fehlerursache Tacho oder Triac angeben..
Ich habe Mal das Leistungsmodul Elektronik BOSCH 11011052 ausgebaut, augenscheinlich ist nichts zu erkennen..
Hat jmd.von euch mit diesem Fehlerbild Erfahrung?
Bzw. Weiss jmd welcher Triac für den Motor zuständig ist.
Grüße aus dem Saarland
Anbei ein Bild vom Leistungsmodul Typenschild.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ladres am  3 Apr 2022 20:57 ]
Edit: Gerätetyp korrigiert, FD-Nummer nachgetragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Apr 2022  8:11 ]
BID = 1096047
Bitte die fehlenden Gerätedaten angeben! Das es ohne diese Daten keine Hilfe gibt steht doch nicht als Scherz daneben!
BID = 1096049
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Aufkleber auf der Elektronik ist unwichtig, poste das Typenschild vom Gerät am
Rahmen vom Bullauge, oder Frontwand.
BID = 1096053
Ladres
WM14E4D0/08 FD8803600651
BID = 1096054
Ladres
Unsinniges Eigenvollzitat gelöscht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Apr 2022  8:09 ]
BID = 1096055
silencer300
Die Motor-TRIAC kannst Du auf der Bestückungsseite gar nicht übersehen, es ist die mit dem Kühlkörper.
Wie hast Du den Fehler gelöscht (aus+ein, oder im Prüfprogramm)?
BID = 1096056
Ladres
@silencer300
Fehler habe ich im Prüfprogramm gelöscht.
Ich kann nach dem Löschen ein normales Programm wählen --> Maschine zieht normal Wasser dann nach paar Minuten F21...Selbe beim Schleuderprogramm --> Maschine Pumpt ab, dann kommt halt nur noch leichtes klicken mehrmals und dann erneut F21..
Ich werde mal den Triac Bestellen und Ersetzen hoffe das Sie dann läuft.
Danke schonmal für die infos..
vlg
BID = 1096088
silencer300
Kann auch eines von den Relais sein (Motorrelais, Wenderelais), auch wenn die klicken, heißt das nicht unbedingt, dass sie auch schalten (Abbrand am Arbeitskontakt).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189125300   Heute : 16790    Gestern : 23417    Online : 271        13.2.2026    10:55
